Schaltplan richtig lesen & löten!
Hallo Leute,
Ich hab vorkurzem mit Mikroelekronik angefangen und hab es auch schon geschafft eine Board zu zerstören!](*,) Und voran hat es gelegen? Nach kurzen Nachdenken kam mir schon die Lösung! Natürlich musste ich beim Verdrahten der Bauteil auf der Lockrasterplatine irgendwelche Fehler eingebaut haben. Aber warum hab ich diese Fehler gemacht? Auch wieder klar zu erklären: Ich konnte den Schaltplan nicht richtig lesen und auch nicht richtig zusammen löten!
und jetzt bitte ich euch um Hilfe (eigentlich ein Tick zu spät)](*,)
http://www.elektronik-projekt.de/con...s/mega32cs.gif
Unter diesem Link findet ihr ein Schaltplan für den Atmel Mega32, den ich auch benutze. Als ich mit diesen Plan zum ersten Mal angeschaut habe, dachte ich "Oh Gott, das wird nie was!" und ich glaube, dass geht den meisten Anfängern so! Nach einiger Zeit hab ich es doch geschafft, Teile des Planes zu verstehen.
Was ich schon mal weiß ist:
Vcc ist der + -Pol
Gnd der - -Pol
Pins am Ic sind auch klar!
Bauteile mit Kupferlackdraht verbinden (Lackschicht vorher mit Zinn ablösen!)
Aber jetzt sind die Fragen an euch folgende:
Wir identifiziere ich die Bauteil genau (z.b. R1 10k)
Wie löte ich die grünen Punkte auf eine Platine (z.b. Grüner Punkt neben dem 9ten Pin des IC)
Habt ihr noch irgendwelche Tipps fürs besser Löten für Anfänger wie mich?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Danke für jede Antwort!
MAtic
Das ist ne weitere wichtige Sache beim Schaltplan-lesen. Wenn zwei Leitungen sich ohne Punkt kreuzen, haben sie KEINE Verbindung untereinander. Sie laufen gewissemaßen übereinander her (dreidimensional gesehen), und in der 2D-Darstellung sieht es dann halt aus wie nen Kreuz.
Wenn aber der Kreuzungspunkt mit einem Punkt markiert ist, besteht dort eine elektrisch leitende Verbindung zwischen den Leitungen. Für Pin 9 aus deinem Beispiel heißt das also, dass dieser Pin sowohl mit dem 10k-Widerstand als auch mit der Buchse für den ISP-Stecker verbunden werden muss.
Zitat:
Wie identifiziere ich die Bauteil genau (z.b. R1 10k)
In welcher Hinsicht? Was an welchen Pin kommt?
Dann wird sicher auch mehr kaputt sein!
Also wenn es an dem Spannungswandler gelegen hat, wird sicher auch mehr kaputt gegangen sein.
Halte uns mal auf dem laufenden.
Würde mich sehr interessieren.
Zitat:Ich meine, dass ein 100nf Folienkondensator ist hochgegangen
Woher kommt diese Annahme? Ist es offensichtlich zu erkennen, das er sich verabschiedet hat? Zudem, hast du für die 100nF keine Keramikkondensatoren wie auf dem Bild genommen? Werden auf den meisten mir bekannten "professionellen" Platinen genutzt. Frage mich aber nicht, wo der Unterschied liegt.
Wenn du den 7805 auf den Rücken legst, dann ist:
links Pin 1 = IN
mitte Pin 2 = GND
rechts Pin 3= OUT
ein bild sagt mehr als...
PS: was machen die beiden Kondensatoren da, ganz allein auf weiter Flur? Die sollten möglichst nahe am IC.Scokel sitzen, sonst könntest du sie auch weglassen. In der Entfernung bringen sie nichts mehr...
das linke rote kabel (eingang) geht zum netzgerät. das rechte rote (ausgang) zur 5V-verteilungsschiene auf meinem steckboard. das blaue zur masseschiene, vor der aus ne verbindung zum minuspol des netzgerätes besteht. wars das, was du wissen wolltest? (das gelbe kabel im hintergrund hat nämlich nichts mit der stromversorgung zu tun)
Zitat:
Wie kühlt der Kühlkörper denn? metall leitet zwar Wärme gut...
bei nen Kühlung kommts drauf an, dass die Wärme an die Luft übergeben wird. Das klappt besser, wenn die Oberfläche größer ist. Der Kühlkörper aus gut wärmeleitendem Material nimmt die Wärme auf, führt sie schnell vom Regler weg und überträgt sie dank seiner großen Oberfläche (meiner hat zb noch Rippen auf der Rückseite) besser an die Luft...
zu den kondensatoren: nah dran wäre so...
