was ist der Unterschied zwischen XOR und EXOR...unser Lehrer hat gemeint, das EXOR die Antivalenzstufe ist und XOR die Äquivalenzstufe.
Jetzt seh ich aber bei Wikipedia:
was stimmt jetzt?Zitat:
...und XOR (exklusives Oder)
gruss hacker
Druckbare Version
gruss hacker
Hallo hacker!
Du meinst wahrscheinlich den Unterschied zwischen OR und EXOR?
XOR ist eine kürzere Schreibweise von EXOR, aber von funktion gleich.
Ich bin in den letzten 25 Jahren OHNE "EXOR" (was immer das sein mag) ausgekommen, vielleicht hab ich auch was versäumt.
XOR als "Antivalenz" (= Gegenwertigkeit) scheint mir durchaus ausreichend und sinnvoll.
"Äquivalenz" (Gleichwertigkeit) würde ich auch eher bei "AND" oder "NOR" vermuten.
EDIT: Ich hab einen Verdacht: damit ist möglicherweise ein XOR gemeint, bei dem ein Eingang negiert wird, d.h. eigentlich ein 1-Bit Komperator
Vielleicht sagt man da EXOR dazu ?
Bitte um Belehrung
Hallo PickNick!
Ich glaube, daß eine Funktionstabelle wird es am besten erklären. Also nehmen wir für Vereinfachung zwei Eigänge A und B und ein Ausgang C.
Alles klar?
Code:OR EXOR
A B C A B C
0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
also so wie ich das sehe ist
EXOR = XOR = Antivalenz
EXNOR = XNOR = Äquivalenz
Hallo Felix G!
Ich muß ehrlich sagen, daß mit EXNOR habe ich noch nicht (außer vielleicht in der Schule) zu tun gehabt, aber logisch stimmt es.
Kurzgefasst ist der Unterschied das "E" am Anfang, bei der Schreibweise. O:)Zitat:
Unterschied XOR und EXOR
Inhaltlich unterscheidet es sich nicht.
also XOR/EXOR für die "Antivalenz" ...und was für die "Äquivalenz"? Gibts da auch so ein Begriff?
Das tät mich wundern. Oder hast du noch nieZitat:
Zitat von PICture
if (a == b) wo hingeschrieben oder geschaltet ?
nur der Ausdruck hat dich (und mich) verwirrt.
Ps Danke für OR/XOR.
Ja das kommt vor, weil ich immer mit der Funktion EXNOR nur in Komparatoren zu tun gehabt habe. Und so hat sich die Funktion für mich "versteckt". :)
P.S. Ausserdem habe ich nocht nie ein EXNOR Gätter gesehen.
@ hacker
Schau mal, bitte, den Beitrag von @Felix G.
Nachträglich besehen, wahrscheinlich auch logisch, da es ja drei verschieden Arten geben könnte (oder müßte), je nachdem, welchen der drei (A, B, C) man negiert.Zitat:
Zitat von PICture
Das N bezieht sich immer auf Ausgang und es gäbe nur eine Ausführung von EXNOR.
OR AND EXOR
__ __ __
|1 |- |& |- | |-
-|__| -|__| -|__|
NOR NAND EXNOR
__ | __ | __ |
-|>=|V -| |V -|= |V
|1 |o- |& |o- | |o-
-|__| -|__| -|__|
hallo
das XOR und EXOR glied sind dasselbe und zwar ein EXKLUSIV-ODER glied=> ein Antivalenzglied
WT:
A B| Z
0 0 | 0
0 1 | 1
10 | 1
1 1 | 0
Aquivalenzglied ist negiert:
WT:
A B| Z
0 0 | 1
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1
Dann mach ich morgen gleich mal mein Lehrer zur Sau ^^
Du kannst es ihm auch freundlich erklären, vielleicht ist er dann überrascht.
Wenn du das deinem Lehrer unter 4 Augen sagst und ihm Gelegenheit gibst, das selbst richtigzustellen, gewinnst du mehr, als wenn du das vor Publikum machst. Für das eine "Hurra" aller Mitschüler hast du dir bestenfalls eine Gegner geschaffen. Bringt nix.
Ja dem kann ich nur zustimmen.
Wenn du ihn öffentlich demütigst dann kannst du mit guter Warscheinlichkeit damit rechnen das er es dir irgendwann heimzahlt.
Ich sehe ja das du gerade 16 bist.
Also im Endspurt auf den Abschluss.
Machs freundlich und du zeigst ihm das du wirklich lernfähig bist.
Könnte also sogar in einen Vorteil umschlagen.
Ich vermute mal das auch Heute noch die Noten nicht nur eine Quersumme aller Klassenarbeiten sind :wink:
oki, ihr habt ja Recht...Wird besser sein.
gruss hacker
Hallo hacker!
Vielleicht ist Dein Lehrer auch mit der Terminologie verwirrt? Du kannst viel gewinnen, wenn Du ihm die Sache freundlich erklärst, oder?
jop, ich schau mal morgen, wie ich es ihm erklär..
