Ich möchte gerne das Signal von 4 Sensoren "addieren", sodass ich am Ende ein Ergebnis habe, wie z.B. beim Asuro beim drücken der Taster.
(Also wenn man den äußersten Taster drückt dann ist der Wert 1, beim nächsten 2, beim nächsten 4, dann 8 usw. Bei mehreren Tasten werden diese Werte addiert. Da alle Werte zweier-Potenzen sind gibt das brauchbare Werte, die eindeutig sind also in dem Fall eine Binärkodierung von 0 bis 63, also eine Binärzahl der Länge 6)
Ich bräuchte am Ende nur eine Binärzahl der Länge 4, da ich vier ganz einfache Sensoren aneinander schalten möchte. Kann man das irgendwie in Hardware realisieren? Wenn möglich selbst lötbar und mit Teilen, die ich z.B. bei Pollin oder Conrad bekomme?
Danke für eure Hilfe schonmal im Voraus :)
