Hat jemand erfahrung mit dem CNY 70 OPTO Reflexkoppler,
wie kann ich ihn an dan RN board anschließen, wieviel Volt vertägt er.
mafa
Druckbare Version
mafa
Schau die diese Schaltung mal an
http://www.kreatives-chaos.com/index...e=liniensensor
Hi
Danke ich denke , das die Led soum die 1,5 Volt verträgt. Dann kann ich ja den Vorwiederstand berechnen.
Bei 50 mA ca 1,25 V typ. / 1.6 V max (laut Datenblatt)
Aha vielen Dank
Hi
Also ich hab mir das mal angesehen, aber ich kann mit einem 75 ohm Widderstand die Led an die 5 Volt SpannungsquelleAnschließen.
Ich fragmich nur, warum die beim Kreativen Chaos "zwischen 200 und ca. 600 Ohm" angeben.
Und dann kann ich den Phototransistor an GND und an die Spannungsmessung, anschließen ohne poti und Widderstand.
Ich kann davor ja noch außmessen, das die Spannung, 5 Volt nicht übersteigt. sonst bau ich hakt noch nen Spannungsteiler.
mfg mafa
Ich selbst verwend 270 Ohm, hell genug für michZitat:
Zitat von mafa
Die haben das zur Anpassung an einen Schmitt-Trigger gemacht, zum digitalen Anschliessen. Anderenfalls muß man ja doch mit dem ADC messenZitat:
mir ist grad eingefallen. das wenn ich den transistor an 5 Volt anschließe, das dan ja niemal mehr als 5 Volt herauskommen kann
?? 5V ist sowohl TTL-Pegel, als auch das, was man mit dem ADC messen kann ?? Wieso brauchst du mehr als 5V ?
(an den CNY70 kannst du für den Transistor natürlich auch mehr Volt schalten, aber wozu ?)
ich will nicht mehr, als 5 Volt sondern unbedingt weniger, sonst ist mein Port hin
Beim Anschluss wie beschrieben bist du absolut im sicheren Bereich. Ohne Reflex kommen etwa ~4 V raus, mit Taschenlampe direkt ~1V
ja ok ich muss nur noch am montag die Widderstände holen, heute bau ich mal das Chassi
