Asuro: Probleme beim IR - Umbau zur Hindernisserkennung
Ich hatte ja meinen Umbau schon mal fertigestellt und es Funktionierte wunderbar. Dann wollte ich mit einer weiteren Diode das Sichtfeld vergrössern das schlug jedoch fehl, da mein Asuro nach dem Bootvorgang kurz nach vorne zuckt, dann jedoch Panik bekommt die Status LED wird oragne und er fährt nur noch Rückwärts.
Danach habe ich den Umbau wieder rückgängig gemacht jedoch mit dem selben Ergebnis.
Lustigerweise funktioniert die Hinderniserkennung aber wenn ich diese beiden Kabel abmache. (siehe Bild)
Kann es sein das es Daran liegt das ich Steckerchen an die Kabelgelötet habe und sich damit die Wiederstände geändert haben??
Denn nach defekten Lötstellen habe ich nun schon seit Tagen geschaut und auch Nachgelötet. Jedoch ohne Änderrung.
Das Flashen funktioniert aber nur mit allen 3 Kabeln und auch sehr gut.
Weiß jemand was dort los ist??
Gruß Dom
Mal was neues zum Thema IR Hinderniss Erkennung
Ich hab einen kleinen Autoreverse Motor eines Autoradios bekommen. Nun Frage ich mich ob man damit die Hindernisserkennung nicht etwas erweitern könnte. Der Motor hat eine Rippenwelle mit der man ein kleines Zahnrädchen steuern könnte was dann den Aufsatz der IR Erkennung mitbewegen könnte. Mann könnte es zum einen Mechanisch begrenzen damit bei einem Winkel von 90 Crad schluss wäre, somit würde die IR Erkennung ständig von rechts nach links in dem vorher Festgelegten Wikel schwenken..
Aber nun würde ich es gerne anders lösen und zwar so:
Also wenn der Asuro sagen wir nach rechts fährt soll die IR mit nach rechts schwenken (und umgekehrt) um somit die Fahrstrecken besser Auszuleuchen. Das ginge aber nur über die Software.
Wie müsste ich nun was schalten um damit einen Erfolg zu haben. Hat das schonmal jemand versucht? Oder soll ich mir eher keine Gedanken mehr darüber machen!
Ich freu mich schon auf Vorschläge.
Gruß Dom
Achja ein bildchen vom Motor:
