Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
iaC 1001 Bot mit besonderm Abstandssystem und noch mehr
hallo Leute
wollte euch auch mal mein Autonomes Car vorstellen, allerdings habe ich bis jetzt nur ein paar Infos und Bilder!
Motoren:
Bis jetzt verwende ich den Rb-35 Getriebemotor mit 180Ncm Drehmoment
der wird das Differential antreiben. Für das Differential werde ich noch
versuchen eine Differentialsperre einzubauen was nicht gerade einfach wird aber naja ein versuch wird es Wert sein. Für die Lenkung habe ich einen Servo benutzt der bis jetzt eigentlich ausreichend ist.
Elektronik:
Hier werde ich mir zwei bis drei Atmega 8 boards bauen. Damit ich auch
verschiedene Sensoren, Motoren, die Differntial und die Lenkung steuern kann, sowie die Drehzahl. Die Motorsteuerung wird von Robotikhardware das neue Motorboard sein wird, das RN-VN2 DualMotorboard
Sensoren:
Hier werde ich eine Ds1621 Temperatursensor nehmen, sowie eine Sharpentfernungssensor GP2d120, zwei Drehzahlsensoren. Weitere Sensoren werden bestimmt irgendwann folgen.
Batterie:
Bin mir eigentlich noch nicht sicher was ich nehmen werde. Habe zur Auswahl einen Bleigel-Akku und Nimh-Akkus natürlich gibts bei beiden genug vorteile und nachteile allerdings werde ich glaube ich den Bleigel-Akku nehmen wegen der hohen Ampere anzahl.
Die ersten Test mit der Lenkung waren gut, jedoch werde ich mir überlegen einen stärkern Servo dran zu bauen, was man natürlich für den Innerbereich vom Haus natürlich nicht verwenden brauch.
Was haltet ihr von dem Projekt?
So jetzt habe ich für euch ein paar Bilder allerdings ist nur der Motor und das Grundgerüst auf gebaut.
weiteres Folgt,
weiteres werdet ihr dann auf meiner Hp zusehen sein.
gruß
patrick
so jetzt habe ich ein paar neue Bilder, meine Hp werde ich wahrscheinlich morgen Online stellen.
So nun läuft auch die Lenkung, aber leider ist heute die Bestellung von Robotikhardware nicht eingetroffen sonst hätte ich schon mal die ersten Fahrtests gemacht.
so jetzt habe ich nach längerer Zeit mal wieder Bilder für euch.
morgen wirds dann noch mehr Infos geben.
so nun habe ich wieder ein paar bilder und news.
habe es endlich mal gepackt das Rn-vn2dualmotor zum laufen zu bringen und habe auch den Bot mal fahren lassen ist zwar nicht der schnellste aber dafür mit voller Kraft dabei.
Mein Relai Board ist auch soweit fertig und klappt auch Bilder gibts weiter unten.
Wenn ich jetzt meine Bestellung beim Conrad noch aufgebe wird der Bot dem nächst vielleicht auch schon autonom durch die Wohnung fahren.
Den Gp2d120 habe ich dann auch mal aufgebaut und mit nem Kondensator versehen. Einen werde ich dann vorne in den Frontspoiler bauen und noch einen hinten auf Heck beide werden sich warhscheinlich später mal drehen können und ich werde weiter hinten drauf bauen.
Habe auch die Woche angefangen manche sachen probe zu Programmieren und dann später als Porgamm zusammen fügen werde, allerdings in C. Den ich habe dann wahrscheinlich ein Master und 3Slaves.
2 Board als Slave
1 Temperatursensor als Slave.
nun noch die Bilder:
