Hallo, ich habe ein Problem mit rc5 (ja, das altbekannte Thema :oops:
Also ich will mit einer IR-Diode (SFH415) senden, in einem Programm funktioniert und mit einem IR-Empfänger (SFH5110-36) empfangen (was auch in einem Programm funktioniert.
Habe den Empfänger mal mit einer rc5 Fernbedienung getestet und es funktioniert.
Code:$regfile = "m32def.dat"
' $framesize = 32
'$swstack = 32
'$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 9600
$lib "mcsbyte.lbx"
Config Pina.7 = Input 'out-pin vom ir empfänger
Config Pinc.3 = Output 'Status-LED
Config Rc5 = Pina.7
Porta.7 = 1
Enable Interrupts
Dim Adress As Byte , Command As Byte
Getrc5(adress , Command)
Waitms 150
If Adress < 255 Then
Print "Adress: " ; Adress ; "Command: " ; Command ; " - "
End If
If Command = 2 Then 'wenn die Taste 2 gedrückt, dann Status-LED an
Portc.3 = 1
Elseif Command = 255 Then
portc.3=0
End If
End
Will ich aber beide Befehle in einem Programm abarbeiten, akzeptiert Bascom den rc5send Befehl nicht:
Besagt die Zeile command = 12 vor do eigentlich, was gesendet wird?Code:$regfile = "m32def.dat"
' $framesize = 32
'$swstack = 32
'$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 9600
$lib "mcsbyte.lbx"
Config Pind.5 = Output 'ir-led
Config Pinc.3 = Output 'Status-LED 1
Config Pinc.4 = Output 'Status-LED 2
Config Rc5 = Pina.7
Porta.7 = 1
Enable Interrupts
Dim Togbit As Byte , Adress As Byte , Command As Byte
Command = 12
Togbit = 0
Address = 0
Waitms 500
Rc5send Togbit , Address , Command
Waitms 150
End If
If Command = 2 Then ' wenn Taste 2 gedrückt, dann Status-LED 1 an
Portc.3 = 1
Portc.3 = 0
End If
If Command = 12 Then 'wenn command 12, dann Status-LED 2 an
Portc.4 = 1
Portc.4 = 0
End If
End
Könnt ihr mir weiterhelfen?
