Brennstoffzelle auf Bot... Vorschriften für H ?
Ich hab wie schon oben erwähnt vor, ne Brennstoffzelle auf meinen Botzu setzen (zusätzlich zu solar und Akku). Jetzt fehlt noch der Gastank, die Befestigungen der Zelle, ihr Befestigungsort und die Leitungen. Meine Frage wäre, ob es irgendwelche Sicherheitsrichtlinien bzw. Tips von eurer seite Gibt, die die Sicherheit des Bots (der ja dann auch ne schöne Menge an Wasserstoff an Bord hat) auf ein einigermaßen erträgliches maß steigern könnten ?
Ich hab zugegeben sowas schon mal in nem anderen Bot verwirklicht, der allerdings einen Anhänger mit der Zelle und dem Wasserstoff hinter sich her zieht... Bei meinen Jetzigen Bot gäbe es noch möglichkeiten, die Zelle und den Wasserstoff dierekt hinter den sensoren am Bug, über den Akkus, über den Spannungsreglern oder auf dem "Oberdeck" direkt über den Motoren aufzuhängen. Des Weiteren hab ich hinter den 3 7,2V-Blocks noch genug Platz. Das wär dann ganz im Heck. Der Bot Wird von 2 Rädern (Panzerantrieb) angetrieben. Das Heck liegt auf 2 Weiteren, 360° drehbaren rädern auf, wodurch es sehr weit ausschwenken kann... das Wäre auch eine Gerfahr der Montage im Heck, dass der Wasserstofftank irgendwio anstößt. In der Mitte sind die Spannungsregler mit den Akkus. heir fließen sehr hohe ströme, und die Kühlkörper der Regler sind sehr heiß... Vorne unten sitzen die Sensoren, vorne oben die Motoren...
Ich hier mal nen Link zu der Konstruktion, als sie noch im "Rohbau" war...
http://members.fortunecity.de/michi1303/IMG_3444.JPG
http://members.fortunecity.de/michi1303/IMG_3443.JPG
Könnt ihr mir also sagen, woi ich das Zeug einbauen soll, und auf waws ich achten muss... wie soll ich z.b. den Tank erden ?
Ach ja, was die Bilder angeht, die sind fast 1/2 Jahr alt... inzwischen hat der Bot nen COntrollerboard, lcd usw... gekriegt. d.h. im "Oberdeck" ist von den WSchaltern bis zu den Servos alles vollgestopft. das Unterdeck ist bis auf 2 Zusätzliche Akkus voll. Die Gummis wurden durch Ketten ersetzt.
Danke schon mal
Michi
Tomsche Idee zum "explosiven".
eine Dose, in der im Deckel 2 Löcher sind. Darein kommen 2 Reagenzgläser oder Blumenwasen. Dann diese im Deckel festklepen, aber so das Wasser reinkommen kann. Dann 2 kabel einfüheren und das gante unterwasser setzen.
So kann man sein eigenes Gas produzieren und es ist relativ ungefährlich. Wenn man will kann man ja noch einen Lüfter daneben setzen.
Ob man damit aber einen Bot antreiben kann hängt ja von der Brennstoffzelle ab und die sind teuer.
euer Student
