Geräuschorientiertes Ausrichten einer Cam
HallÖ :)
Ich hab da folgende Idee:
Ne Cam (Digi oder Analog) ist auf einem horizontal und vertikal beweglichem Motorgetriebe befestigt.
Jeweils links und rechts an der Cam ist ein Micro ( Elektret) angebracht. Schematisch zeigen beide voneinander weg.
Bei deutlichen Lauten soll sich die Cam in die Richtung drehen, aus der der Laut kommt und dann dort stoppen.
Die Schaltung soll sich die Position merken können, damit die Cam nicht plötzlich wieder stehen bleibt, sondern direkt den Punkt anfährt und dann stoppt.
Meine Frage:
Was habt ihr für Vorschläge, was ich für die Schaltung benötige und wie könnten die Mics angebracht sein, um auch innerhalb eines Winkels von 180 Grad je Seite die Richtung wahrzunehmen?
Ich hab mir da schon ein paar Gedanken gemacht, aber vieleicht bringt ihr mich auf ne einfachere Lösung ;)
MFG walddax
Wenn du eine LM324 oder so nimmst, kommst du ja mit einem IC aus. Einen Mic-Verstärker extra kaufen, tät ich nicht, da täte mir leid ums Geld.
Ich häng' da einen Vorverstärker für elektret rein, is allerdings mit einem RC4136, das is aber ziemlich wurst.
