Moin,
s.o. - geht das? Es gab ja mal COM-Mäuse, die brauchten ja auch Strom.
Gruß, Björn
Druckbare Version
Moin,
Gruß, Björn
Ja, aber max. etwa 20mA pro Pin.
Mmhh... ich wollt nen Mega8 mit ner RS 485 Schnittstelle betreiben... das ist dann ja etwas zu viel.
Gruß, Björn
Ja.
Macht aber auch nichts.
1. Kommen aus der Schnittstelle 12V und 2. sind im PC 5V ohne Ende.
Und wie soll ich dann da rankommen?Zitat:
Zitat von Marco78
Gruß, Björn
du könntest die 5V aus einem USB-Port nehmen, der hat ja 4 Pins, wovon auf einem 5V und einem Masse liegenZitat:
du könntest die 5V auch direkt aus dem Netzteil nehmen, da führt ein rotes Kabel immer 5V und ein schwarzes Masse
Mit den Händen.Zitat:
Zitat von Björn
Sorry für die blöde Antwort, aber ich weiss ja nicht wo da das Problem ist.
Ja wie soll ich die mit meinem AVR kriegen ohne das Notebook zu zerlegen?
Gruß, Björn
dein Notebook hat doch wohl einen USB-Anschluss?! falls ja, schau mal ein paar posts nach obenZitat:
USB, LPT, PS/2, Am Akku (wobei das keine 5V sind ;))
also normalerweise nimmt man die 5 V vom PS/2 port. so wirds zumindest bei GPS-Mäusen gemacht. aber ich würde trotzdem probieren, ob der strom von der seriellen schnittstelle nicht eh reicht. wieviel braucht denn dein board
