Diesen Sensor (Skizze in etwa) hab ich aus nem Videorekorder ausgebaut.
Was ist das für einer? Was hat der für ne Funktion und wie verwaltet man den?
Die Streifen sind auf nem Keramikplättchen gedruckt.
Druckbare Version
Kannst du nicht ein Foto machen? O:)
Jepp, heut abend, hoffe, dass ich den find :mrgreen:
Kann ein LDR oder ein Feuchtigkeitsmesser sein (Ich tippe auf Letzteres). Das läßt sich mit dem Multimeter feststellen (Widerstand), worauf er reagiert
Ein Feuchtigkeitsmesser in einem Videorecorder?!
Grüße Flite
Hab ja auch schon Tests damit gemacht, hat aber auf nix angesprochen :-k
EDIT:
Ich mach da mal ne Makroaufnahme von ;)
Kann natürlich sein, daß das nur die Kapazität zu einem Schwingkreis ist, wär bei Feuchtigkeit auch logisch.
Kontaktschalter für Leitgummi sehen auch so aus, aber sie sind selten einzeln auf Keramik.
ganz ein fach, schreib den hersteller vom recorder an, macht es doch nicht immer so schwer. wofür habt ihr das internet....
mfg pebisoft
so etwas habe ich auch in einem videorec. gesehen ...
er wurde auf dem schassi angeschraubt ...
ich glabe es ist ein temperatur-widerstand
Als ob ich nach 6 Jahren noch wüsste, was für ein Videorekorder das war :mrgreen:Zitat:
Zitat von pebisoft
@nestandart
Genau so ein Teil mein ich, hab hier ne Fodo von meinem:
Hi!
Ich weis auch nicht was das sit, könnte ein Temperaturabhängiger widerstand sein.
Auf jeden Fall gibts (gabs??) die Dinger bei Conrad!!
VLG Tobi
Wenn es dann ein temperturabhängiger Widerstand sein soll, dann schieße doch noch mal ein Ohmmeter dran und erwärme ihm ein wenig.
Erstmal nur mit der Hand, wenn sich nichts tut kann man ja den Lötkolben kurz dranhalten, die Kontakte sind ja zum Löten.
Wie groß ist der Widerstand vorher, nachher?
es ähnelt ja einem Photowiederstand nur das es beschichtet ist Externes Bild anzeigen ich habe in vielen Videorekordern schon Lichtschranken gesehen um zu erkennen ob eine Casette drin ist evtl. wird das mit diesem Teil gemacht. Wo sitzt den das Teil im Videorekorder? Könnte auch sein das da was mechanisch drauf wirkt und es ein Schalter in Folienform ist, das würde den Schaumstoff/Gummizeugs da erklären.
Ich hab's schon erwähnt, vergeßt nicht die Feuchtigkeitssensorik. Wenn's zu naß ist, muß der Recoder ein bißchen einheizen.
Ich werd morgen mal ne Messung machen ;)
ich denke, dass das ein Taster ist ...
Ich denke auch das das ein Feuchtigkeitssensor ist.Zitat:
Zitat von PicNick
Bei einem LDR müßte ein Wiederstand meßbar sein, bei einem Tastschalter müßte er zugänglich sein, ergo bleibt der Feuchtigkeitssensor über.
LG
Rubi
Was mich nur irritiert, wäre es n Feuchtigkeitssensor, wären dann nicht die Kontaktbahnen frei?
Hallo WalddaxZitat:
Zitat von walddax
Das ist ein sehr valides Argument!
Aber viele Möglichkeiten sehe ich dann nicht mehr, was es sein könnte.
LG
Rubi
Das ist echt ne Nuß :mrgreen:
EDIT:
Ich meine den Sensor ;)
Ich weiss es jetzt.
Das ist tatsächlich n Temperatursensor. Bei Zimmertemperatur liegt der Wert im MegaOhmbereich.
Als ich meine Lötpistole kurzeitig ca 3mm davor gehalten habe, ist der Wert ruckzuck auf null und somit auf Durchgang gegangen ;)
Interessant
Wäre interesaant zu wissen,was das prinzip dahinter ist?
Bei einem Feuchtigkeitssensor ist es ja recht einfach zu verstehen,
aber ein Temperatursensor mit dieser Bauart ist mir neu.
LG
Rubi
Vieleicht wurde der im Videorekorder zum Schutz vor Überhitzung der Filmkassetten verwendet. Weiss leider nicht mehr, wo der dran war.
Vorsicht, das ist kein Beweis. Auch bei Feuchtigkeit könnt' er das tun.Zitat:
Zitat von walddax
Funktioniert das bei Feuchtigkeitssensoren ohne Schaltung nicht umgekehrt?
Ich hab ein paar Geräte, die definitiv mit Feuchtigkeit-Sensorik arbeiten, vielleicht kann ich mal reingucken, wie das dort aussieht.
Hi!
Ich glaube nciht, dass das ein Feuchtigkeitssensor ist!
Und zwar ganz einfach deshalb:
1. Er ist überzogen, mit einer Masse, die wohl recht wasserdicht aussieht. 2. Ist diese Masse schwarz, das deutet auf irgendwas Kohlenstoffhaltiges hin. 3. ist er für einen gescheiten Feuchtigkeitssensor viel zu klein. (wie groß ist der eigentlich?!)
Naja, so wie der (Temp-) Sensor aufgebaut ist, könnte man ihn warscheinlcih auch als Feuchtesensor benutzen. Einfach als Kondensator in nem Schwingkreis.
Nachteil: Sehr Temperaturabhängig!
VLG Tobi
Der ist so groß, wie n Buch :mrgreen:
Kleiner Scherz ;)
Die Maße sind ungefähr 7x9mm
also ich glabe es ist ein temp-widerstand.
weil für die videobänder, sowie für die mechanik ist zu hohe temperatur schädlich ...
gegen feuchtigkei sind die teile ziemlich beständig.
Na ja, ihr werdet da sicher Recht haen mit eurer Vermutung.
Unter dem Strich bleibt, es ist ein außergewöhnlicher Temp. Sensor.
Wann wurde denn der VCR gefertigt ?
LG
Rubi
@Rubi
Den Videorecorder hab ich vor ca 5 bis 6 Jahren zerlegt :mrgreen:
Ich hatte den Sensor nur durch Zufall in meiner Schachtel mit Sensoren gefunden ;)
