Kennt bzw. hat einer von euch Erfahrungen mit diesem board??
http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id/441
Druckbare Version
Ich kenne nur die technischen Daten und für die gebotene Leistung ist es viel zu teuer. Kauf Dir lieber etwas Anständiges, z.B.:
http://www.gumstix.com/
Vorteile:
- Viel höherer Takt
- Weit verbreitete CPU-Familie (Intel XScale) -> man erwirbt kein nutzloses Spezialwissen
- Kernel 2.6 schon seit Ewigkeiten angepaßt
- Hochaktive Community und guter Support
- Bessere Erweiterungsmöglichkeiten (Bluetooth, WiFi, etc.) -> Gerade für Robotik ist die Kabelunabhängikeit wichtig
- Vernünftige USB Anbindung
- viel mehr RAM
Schau es Dir einfach mal an.
Ich bräuchte ein Linux board das 2 usb schnittstellen, I2C und über IP erreichbar ist..
Irgendwie blick ich bei http://www.gumstix.com/ nicht ganz durch... welches board von dieser seite wäre den geeignet für mich??
Vorteil gumstix:
- Hoher Takt
- Viel Speicher (wobei 16MB schon ausreichen würden)
- Viel Flash
- Bluetooth onboard
Nachteil gumstix:
- Nur 2 serielle Schnittstellen (HW Probleme mit dem dritten UART, siehe gumstix wiki)
- kein USB host (nur 1 USB device)
- Netzwerk (eth0) + wireless (über CF) kosten extra, und zwar nicht zu knapp
Vorteil foxboard:
- Sehr viele Schnittstellen onboard (3 serielle+ 2 USB + parallel)
- Speicher und Flash knapp aber ausreichend
- USB host
- ethernet onboard
- Bastlerfreundliche stecker
Nachteile foxboard
- nur 100 Mhz
- nur 4 MB flash
- kein 2.6 Kernel
- etwas teurer als gumstix
Wenn dir bluetooth und die zwei seriellen Schnittstellen
beim gumstix ausreichen, dann ist gumstix schon gut.
Trotzdem ist es nicht prinzipiell besser als foxboard, gumstix
hat z.B. kein USB-Host. WLAN mit WPA ist bei gumstix also
teuer, bei foxboard mit USB-dongle aber relativ billig.
Bei gumstix bräuchstest du z.B. ein controllerboard http://www.gumstix.com/spexboards.html und ein
waysmall STUART baseboard.
Georg
Naja die boards von gumstix gefallen mir nicht so gut...Gibt es sonst noch ähnlcihe board??
Naja preislich sind die boards nicht so attraktiv, vorallem wenn's ums erweitern geht! wenn man billig Linux auf seinem bot haben möchte.. und der auch einiges tragen kann, dann würd ich ein altes VIA Epia 800 nehmen, mit 128 MB RAM und einer 64 MB Chip-on-Disk-Card als plattenersatz... liegt preislich im gleichen bereich und USB-Host, LAN, Wireless-LAN (über PCI oder USB) sind kein thema mehr... ach ja: bleiakku nicht vergessen ;-)
Ja ich habs gefunden....Wie viel verbraucht den das Teil????
http://www.viaembedded.com/product/e...therboardId=21
und hier die antwort:
http://www.epiacenter.com/powersim/p...mulator_v2.htm
die alten boards (5000 (passiv gekühlt) und 800) verbrauchen am wenigsten, haben allerdings kein DDR RAM und nur USB 1.1
Die Epias kommen mir ehrlich gesagt etwas Fremd vor.....
Sie verbrauchen zwar nicht so viel aber sind auch größer und schwerer...
Gibt es eventuell noch andere??? Ich brauche nicht solche boards die sehr viel leistung haben...ICh suche eher nach nem board das dem fox linux ähnelt...In massen und auch in der leistung...allerdings um nen anderen preis ;)
schau mal auf Ebay nach PC 104 boards, da gibts welche mit pentium mmx cpu und die sind nur 9*9m cm gross
@HL-Angel: Via boards sind zwar schnell und erweiterbar, meiner Meinung nach aber nicht wirklich billig. Mit dem board ist es ja nicht getan, du brauchst RAM, einen CF-IDE adapter und eine CF-Card sowie ein "Netzteil" für 12V. Das läppert sich. Noch dazu ist das ganze relativ groß.
PC104 boards auf EBay ist dagegen sicher ne gute Idee. Dazu habe ich auch gleich mal einen guten Link, "akki1806" bietet im Moment wieder relativ viel relativ günstig an. Leider meist ohne USB und mit relativ hohem Stromverbrauch, da Pentium-Klasse.
http://stores.ebay.de/akki-s-shop_W0...toreviewQQtZkm
@techboy: Billiger als FOXboard wirds vermutlich nicht.
Wenn du noch ein weiteres günstiges Board sehen willst, dann schau mal hier:
http://www.embeddedarm.com/epc/ts7200-spec-h.html
Georg
jaja der akki1806.. das MopsLcd6 hat USB! bin grad auch am mitsteigern :-). Das ARM board hört sich gut an, aber: wo bekommst das her, wenn nicht aus den staaten? da kommt noch steuer+zoll+versand dazu.. nicht wenig, wie ich aus erfahrung kenne...
Bei den Epia hast du leider recht... das läppert sich... ausser man kauft sich ein gebrauchtes system
gruss hl_angel
für 11 euronen hab ich sie bekommen: coolMonster mit Pentium MMX 266 und alles was das herz begehrt (ausser ethernet, aber ist egal, kommt ein wireless USB rein). wenn ich das ding in betrieb habe (linux bzw. windoof 2000) werd ich jedenfalls darüber berichten... aber für den preis sicherlich ne nette sache für nen bot (kann mir jemand einen billigen DC-DC converter von 14-11V auf 5V mit mindestens 3.5A empfehlen?)
Nun ja "billig" ist irgendwie eine sehr persönliche Sache...
Ich hab auf meinem Bot das M1-ATX von Reichelt (BestNr: "DC-DC KFZ CBOARD" für 66,70Euro) drauf.
Ich habe alle Festspannungsregler der einzelnen Platinen ausgelötet und
durch Brücken ersetzt. Nun versorgt es mir die gesammte Elekronik
des Roboters mit einem Wirkungsgrad von >90%.
Mit Sicherheit reicht das M1-ATX auch noch zukünftige Erweiterungen wie eben so ein PC/104 Board.
Es gibt sicher billigere DC Wandler, aber mir war die Zukunftsfähigkeit eben wichtiger.
Lieber etwas mehr Geld ausgeben als später mit jeder Erweiterung nachrüsten zu müssen.
m.artmann
Hmm, ich hatte an das PW 80 von iTuner gedacht (11-30V), aber das M1-ATX scheint in der ähnlichen Klasse zu sein (auch preislich).. war die ATX Verlängerung schon dabei (beim PW 80 nämlich nicht)?
Hallo hl-angel,
ja die Verlängerung und ein paar Anschlußleitungen für die Eingangseite sind mit dabei.
Ich habe mir aber von einem defekten PC-ATX-Netzteil den Kabelbaum abgeschnitten.
Dann alle nicht benötigten Drähte rausgezwickt und den Rest mit einer kleinen Verteilerplatine verbunden.
Davon gehen alle Versorgungsleitungen zu den einzelnen Platinen und Sensoren weg.
m.artmann
