Ich habe leider noch keine passende lib für das LCD Addon von myAVR gefunde.
Kann mir jemand sagen woher ich die bekomme?
MaN
Druckbare Version
MaN
hi
ist das so ein standarddisplay (mit einem HD4478 Controller drauf) ?
dann sollte diese lib funktionieren: http://homepage.sunrise.ch/mysunrise...ware.html#libs
cu
chris
diese Lib kenne ich schon.
Da aber das LCD Addon anders angeschlossen ist (fehlen ein paar leitungen) geht das nicht mit der.
hmm, wie denn? die lib untestützt den io-modus mit nur 4 statt 8 datenleitungen (funktioniert bei mir einwandfrei)
was hat denn das display für einen controller drauf?
cu
chris
ist ein HD4478 Controller
es sind nicht die datenleitungen.
R/W ist auf LOW und somit ist keine Bussyabfrage und keine Adresscounterabfrage möglich.
dann schliesst du r/w an den vorgegebenen pin an.
mfg pebisoft
dann müsste ich halt die leiterbahn trennen das es nicht mehr auf gnd ist und ein kabel verlöten. meinst das soll ich machen?
ansonsten kannst du es mit der lib nicht ansprechen.
ich wechsel auch manchmal. unter bascom und fastavr muss ich auf masse legen und unter winavr-c geht es an den pin des avr.
ich habe eine winzige lochrasterplatinensteckbuchse genommen (0.5mm draht passt rein).
mfg pebisoft
hi
sonst müsstest du die lib entsprechend modifizieren - zB die abfrage des busy-flags durch ausreichend langes warten ersetzen, ...
cu
chris
also ich wäre auch für das anpassen der bibliothek... zum dran rum ritzen finde ich das teil zu schade ;-)
durch das ändern der lib verliert sie den einheitlichen charakter.
oder du kaufst dir ein anderes display bei reichelt (sehr günstig). und schliesst das nach deinen vorstellungen an.
mfg pebisoft
Zitat:
Zitat von cavegn
genau so eine lib suche ich! Denn mir ist es ehrlichgesagt auch zu schade.
Im myAVR Forum gab es auch einen der sie Modifiziert hat, nur meldet der sich schon Wochenlang nicht.
Also kann das jemand von euch? Ich denke mal, es gibt genug Leute die das brauchen können!
MaN
kann es sein, dass es sogar wegen den Datenpins nicht geht. In der Lib von Peter Fleury hab ich nur was von Datapins 0-3 gelesen.
Beim myAVR LCD-addon sind aber die Datenpins 4-7 angeschlossen.
Ich bin doch wohl nicht der erste der das Display in C ohne Modifizierung der Hardware betreiben will.
hi
nene, das sind schon die pins 4-7, ist nur ne 'andere zählweise' ;-)
naja, das modifizieren ist so wie ich das sehe nicht speziell kompliziert oder schwierig - ist einfach eine fleissarbeit ...
du musst alle stellen im code suche, wo das busyflag abgefragt wird und durch ein entsprechendes wait ersetzen (siehe datenblatt). und du solltest schauen, dass die lib nichts mehr mit r/w zu versuchen macht.
cu
chris
ich hab mir jetzt ein 27x4 Zeichen Display ausem Pollin gekauft.
Ich hoffe mal das ich das mit dem hin bekomme.
ich setzt mich mal ran und fasse meine C-funktionen mal zusammen... schaff ich aber erst bis montag... wie oben schon geschrieben... ist ne fleiß sache *schäm* wenn ich deine emailadresse habe schick ich sie dir... bei mir läuft das myavr-lcd problemlos unter c
gruß jahn
Hi, jetzt hab ich das andere schon bestellt 8-[
Aber Vielen Dank!!!!! :D
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem myAVR-Display. Dieses besitzt laut Datenblatt sogar einen R/W Anschluss. Wenn ich diesen anschließe und die entsprechenden Anschlüsse in der lib.h von peter fleury anpasse, erhalte ich bei verwendung folgender Befehle nur einen leeres Display:
lcd_init(LCD_DISP_ON);
lcd_clrscr();
lcd_puts("LCD Test Line 1\n");
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schon mal!
Hab jetzt ne Lib für das MyAVR LCD. Kann sie dir gern per mail schicken.
MaN
Ohhh, das wäre Prima!!
bitte sende es mir per mail an: eric.reum @ web.de
Vielen Dank vorab!
LOL... du hast mir doch erst ne mail geschickt wegen der lib. hab sie dir doch schon geschickt!:D (MyAVR Board)
Könnte ich die lib auch von jemandem bekommen ??
majestro@whitecarts.de ist die E-Mail addr
Danke!
Hi!
Es wäre sehr nett, wenn mir wer diese Lib schicken könnte :)
mario.steingruber@chello.at
thekilla
Ich wäre auch an der Bibliothek interessiert.
info (äht) micro-c-experiments.de
Danke schon einmal im vorraus.
Robot_Wannabee
Wer die lib will kann sie ab jetzt auch von meiner neuen Homepage runterladen: www.linux-empire.de
