HILFE!!!
Ich habe kürzlich einen Robby geschenkt bekommen und suche nun nach einem Handbuch, dass mir die Programmierbefehle leicht erklärt.
Vielen Dank
Spielkind
Druckbare Version
HILFE!!!
Vielen Dank
Spielkind
was hat der für nen µC?
Was ist ein µC???
Was ist ein µC???
µC = Controller. Der Prozessor, das Ding, das der Elektronik sagt, was abgehen soll.
Ich weiß nicht genau was Du meinst, habe aber folgendes gefunden:
Mikrocontroller MC68HC05B6
Oder wo finde ich wie der Prozessor heißt?
ja, das ist ein Motorola- µC. Hm, kenne mich damit nicht aus.
Hi Spielkind,
falls die Original-CD dazu war einfach mal im Verzeichnis "ccrp5" die datei "BA 19 03 33 lang D DIY.pdf" lesen. Die Beispiele auf der CD sind auch empfehlenswert.
Bei http://www.c-robotics.de/ findest Du auch die Beschreibungen.
Grüße
Viracocha
Was kannst u mir denn empfehlen, wie ich beim programmieren vorgehe?
Ich habe von C Control basic keine Ahnung. Mein Ziel ist es den Roboter einfache befehle ausführen zu lassen.
Ich habe mir ein paar Beispiele bereits runtergeladen, die funktionieren auch. Aber ich möchte so was gerne selbst schreiben...
Zuerst sollte man sich die Anleitungen durchlesen. Wenigstens mal durchschauen ;-) . Dann ein paar Beispiele ausprobieren und die Beispiele nach eigenen Ideen ändern. Kannst ja einfach anfangen: LED blinken lassen oder ein aus schalten, etc.. Wenn Du dann weißt wie alles so in etwa geht, kannst Du dann ja kompliziertere Sachen machen wie Roboter mit einer (TV)Fernbedienung steuern, langsam anfahren lassen und so was.
Tip: Im Beispiel "4_EINFÜHRUNG_ANTRIEB.bas" kann man da ja z.B. einiges abschauen.
achtung: wenn du die reihenfolge der programme nicht beachtest, die in der vorschrift stehen (dort stehen mehrere achtungs) verbrennst du deine motorelektronik. auch kann durch überladung der akkus der robby schaden nehmen.
mfg pebisoft
vielen Dank für Eure Tipps! Was mich noch interessieren würde wie das mit der (TV)Fernbedienung geht. Was für eine Fernbedienung braucht man und wie funktioniert das dann?
Spielkind
HI Spielkind
Du benötigst eine Fernbedinung die mit dem Protokol RC5 oder REC80 sendet (Viele Universalfernbedinungen tun das). In der Anleitung fürn Robby steht wie das Empfangen/Senden mit dem IR Kommunikationssysten funktioniert. Außerdem solltest du dir das Beispielprogramm zum Empfangen von IR Daten anschauen.
mfg blizzard
Hallo Spielkind,
denke auch darüber nach mir Robby zu kaufen. Habe allerdings das gleiche Problem wie du, habe keine Ahnung vom programmieren. ](*,) Kann man damit klar kommen? Hast du Dich jetz reingefitzt?
mfg Admiral S
