tastsensorschaltung --- WTF? o_0
Ich (<-- immernoch N00B) hab eben ein bisschen mit Transistoren und Elkos experimentiert und dabei ist folgende Schaltung rausgekommen:
Beschreibung:
T1: Normaler NPN-Transistor
D1: Leuchtdiode (rot, falls es interessiert! ;) )
R1: 470Ohm
C1: Elko, 220µF, 40V
Die LED leuchtet ganz schwach (vor R1 liegen ca. 1,4V an). Wenn ich an TP1 nen Draht stecke (ich hab auf nem Experimentierboard gearbeitet) und diesen Draht anfasse, leuchtet die LED (vor R1 liegen ca. 2,2V an). Lasse ich los, geht sie wieder langsam aus. (bzw. wird ganz dunkel)
Ändere ich die Schaltung jetzt so:
...(T2 auch NPN) dann ist es so dass wenn ich TP1 anfasse die LED leuchtet und auch nach dem Loslassen am Leuchten bleibt.
Kann mir jemand erklären, warum die Schaltung das macht, was sie macht? Ich komm nicht dahinter! :)
Zitat:
ne Darlinton ist es nicht...
Die ist dafür da mit einem "kleinen" Transistor (geringer eingangsstrom) einen Leistungstransistor zu schalten (dann wird die Quelle nicht so stark belastets).
Darlington hat nicht zwingend etwas mit "Leistung" zu tun!
Es ist ne Darlington Schaltung!
Ich halte es durchaus für möglich, dass T2 durch den Leckstrom
von C1 leicht durchgesteuert bleibt!
Übrigens ist die Schaltung alles andere als zuverlässig!
Die Schaltung im Anhang ist da besser! Kann man ja noch auf
EIN/AUS Tasterbetrieb umbasteln!
Ganz profesionell macht man sowas kapazitiv.
MFG teslapower
