Grafik Display mit einem Avr ansteuren.
Da der Kauf der Grafik Displays fast abgeschlossen ist geht es jetzt um das anschließen und ansteuern des Grafik Displays.
Was verpasst?
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11047
Ich selber werde versuchen das Display ersteinmal ohne Controller anzusteuren. Meine aktuellen Ergebnisse/Vortschritte werden hier und auf meiner Page veröffentlich.
Ich hab jetzt erstmal eine kleine Testroutine geschrieben die auf der unteren Displayhälfte den Text " Hallo Roboternetz" senkrecht ausgibt. Davor befindet sich ein Strich, nach dem Text eine Welle, und noch weiter hinten drann ein dicker Balken. Sobald ich den Quellcode mit ausreichenden Kommentaren versehen hab werd ich ihn veröffentlichen.
Das Datenblatt, sowie eine Schaltung für die Negative Spannung gibt es hier:
http://svenlissel.sv.funpic.de/phpki...hp&contentid=8
__________ Links ____________
Links zu anderen Diskusionen rund um Grafik Displays:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=3756
Eine Einführung zum Thema "Grafik Display ansteuren" gibt es hier. Die Einführung wirs so lange das Projekt läuft ständig erweitert und verbessert. Kritik und Anregungen sind sehr wilkommen.
Testroutine:
http://svenlissel.sv.funpic.de/phpki...p&contentid=26
So, jetzt können Fragen rund ums Display gestellt werden. ;)
Gruß,
Mehto
Ich habe die erste tests jetzt erfolgreich abgeschlossen.
Das Display wird mit denn S1D13705 LCD Controller gesteuert.
Ein microcontroller ist über USB angeschlossen.
Am PC übernimmt LCDHype die steuerung, ich habe einen LCD treiber dafür geschrieben.
Ich arbeite jetzt an eine Controller Platine die über USB an der PC angeschlossen wird und folgende features hat.
- SAB C164 microntroller
- 256Kbytes oder 1 Mbytes RAM
- 1 Mbytes oder 2 Mbytes FLASH
- Anschluss für Hintergrund beleuchtung
- Anschluss möglichkeit für bis zu 8 Taster
- Erweiterungs möglichkeit über I2C oder SPI (Touchscreen Controller)
- Spannungsversorgung +5Volt und -22.5Volt.
Der Spannungs converter Platine ist jetzt fertig, der verkaufspreis ist €7,50.
Eingang Spannung +5 Volt
Ausgang Spannung -22.5 Volt
Augang Strom maximal 20mA
mit shutdown funktion
Große 20mm x 17mm
Was die Flecken sind weiss ich nicht sieht aus wie hammerschlag effekt,
haben die andere Display aber nicht.
