Hi
Ich habe heute meinen Asuro bekommen inklusive USB Programmer und Ultraschallortung. Allerdings ist die Ultraschallortung nur ein Teilesatz, also ohne Bauplan. Woher kriege ich den plan, bzw. hat ihn jemand?
Druckbare Version
Hi
Auf der Arexx.com Seite, im deutschen Bereich findest Du eine Bauanleitung für den ASURO Ultraschall Sensor.
http://www.arexx.com/
Best wishes
Ah, gefunden, besten dank, werd mich morgen oder donnerstag daran machen den Asuro Leben eizuhauchen. Wie lang habt ihr denn gebraucht ihn zusammenzusetzen?
Ich habe ungefähr 6 Stunden gebraucht. :) Es lief aber alles auf Anhieb. :)
Best wishes
Nach ich bin gespannt obs auf anhieb funzt
Ich kanns eigentlich schon kaum mehr erwarten, das ding steht hier am schreibtisch und grinst mich förmlich an.
Gibts noch irgendwelche Tipps/Tricks/Sachen die man wissen sollte bevor man sich an den Zusammenbau wagt?
Blöde Frage meinerseits zum Thema:
Ist es nur möglich *entweder* Linienverfolger *oder* US einzubauen? Wenn jau: Gibts auch Schaltungen die lediglich die freien Pins verwenden (damit die Linienverfolgung weiterhin funzt) ? Sprich: Out+/Out- und Con1/Con2. Gibts dazu irgendwelche Ideen?
PS: Suchfunktion hat nix gebracht. :P
da ich das dingen nochnicht zusammengebaut hab kann ichs nicht genau sagen, aber ich vermute nein.
Nein, da es keine freien Pins gibt ohne auf was zu verzichten.Zitat:
Kann man den Asuro eigentlich erweitern? z.b. in dem man später eine erweiterungsplatine mit einem Mega16 bestückt? dann hätte man viele viele pins frei...
Es gab hier im Forum schon mal den Ansatz in den Sockel einfach Füße zusetzen die dann zu ner anderne Platine führt auf der dann zum Beispiel ein Mega16 sitzt. Musst du einfach mal suchen.
Andun
:P :P :P
Mist, hab ich auch gerade im Schaltplan gesehen. Sorry für die (verfrühte) Frage.
Nööö, dann bleib ich beim IR-Mod. Hat man glaub ich mehr davon. Danköö! :)
Nahja, es sei dann man will das ding im dunkeln betreiben, dann is der Ultraschall weit sinnvoller
Warum?Zitat:
Naja, Schall hat nichts mit Helligkeit zu tun und wird immer reflektiert. (Also bei hell und dunkel) Aber warum die IR-Mod nur im hellen gehen soll weiß ich nicht. Das IR Licht wird doch nicht von der Dunkel absorbiert, oder lieg ich da falshc???
Oh mein Gott. Sie wird uns kriegen die Dunkelheit!!! Wir werden alle STERBEN! NEEEEIIINNN!!!! :D
Andun
Ich will ja den Asuro patroullieren fahren lassen, also natürlich auch im dunkeln, da dacht ich mir ich muss
1) keine linien auslegen
2) ises im dunkeln zuverlässiger
IR wird von der dunkelheit nicht absorbiert, aber man hat doch so ein relativ schwaches "beleuchter LED" drunter das würde beim US wegfalllen der asuro wäre also komplett stealth :)
hmm... IR ist doch "Licht" auf ne Wellenlänge die unser Auge nicht warnehmen kann. warum sollte das im "dunkeln" nicht funktionieren... man muss doch nur die IR.Dioden nach vorn ausrichten gabs doch ne variante im forum... ich glaube du verwechselst die mit den phototransistoren unter dem asuro...
in diesem Sinne
ähm ja
scheint so als würd ich die verwechseln. aber die Phototransistoren funzen im dunkeln nicht!
Die Fototransistoren funzen auch im dunkeln, wenn man z.B. mir IR-Licht anstatt sichtbarem Licht leuchtet ;-).
Ir-Kameras? Nachtsichtgeräte? uswuswusw Türlich funzt IR im Dunkeln. Ir-LED=Scheinwerfer, IR-Empfängerdiode=Kamera. So. ;)
als Tip zur Verwendung der US Sensor Erweiterung möchte ich noch folgendes beisteuern.
- Linienfolger Bauteile (LED u, 2xPhoto Transistor) auf eine kleine Lochrasterplatine löten und mit Buchsenleiste versehen.
- Das Asuro Mainboard mit extra langen Stiftleisten versehen (anstelle Buchsenleiste)
- US Erweiterung Platine mit Buchsenleisten versehen. (anstelle Stiftleisten)
Dadurch kann man alternativ den Linienverfolger von unten oder den US Sensor von oben aufstecken. Allerdings nicht beide zusammen.
Gruß M.a.r.v.i.n
Ohne viel gelesen zu haben: @duhh wenn du Fragen zur Bauanleitung hast, kannst sie mir gern stellen. Ich bin der Autor von. Viel Spaß beim Löten 8).
