hi
ich suche eine günstige Lösung um mit einem PC eine 230V Stromleitung
im haus auszuschalten. Ein PC steht mir da zurverfügung. der soll den Strom
ausschalten
Kennt jemand einen powerswitch? der gut und günstig ist?
Druckbare Version
hi
ausschalten
Geht nicht auch die parallele Schnittstelle? Da kannst du direkt mit einem Transistor ein Relais dranschließen.
An die Serielle eigentlich auch. Kannst einfach einen der schaltbaren Pins nehmen. Nur die Spannung ist dort nicht 5 sondern 12 Volt. (zumindest sollte es so sein, meistens liegt die Spannung ziemlich darunter ...). Und du brauchst eine Diode, da die Spannung von -12 nach +12 schaltet.
klar parralle geht auch.
Es sollte aber ein bestehender Bausatz sein, der schon fertig.
Ich kann zwar löten aber erfinden... das eher nicht.
Ein Link auf eine bestehede Schatltung wäre nicht schlecht....
Danke
Ich hab hier mal kurz was gezeichnet. So sollte es gehen.
Vielleicht sollte man noch eine Freilaufdiode zum Schutz des Transistors einbauen.
Hallo, schaue mal hier
Da steht sehr gut beschrieben, wie Du die Serielle Schnittstelle für solche Zwecke ansprechen kannst, alles schön für Linux, baue Das Programm um, kombiniere die Schaltung damit, was man hier oben gepostet hat, und fertig.
Gruß Sebastian
hallo,
schließe mich mal diesem Thema an, da ich eine Frage diesbezüglich habe:
habe ein Progr. in C, welches die serielle Schnittstelle ansteuert (genauer Pin7), ist Pin7 EIN liegen -11,34V an, ist Pin7 AUS liegen +11,34V an.
wie kann ich damit ein Relais schalten???
Pin5 ist Masse.
so wie es da oben gezeichnet ist?Zitat:
Zitat von danionbike
was für eine Diode und Widerstnd, bzw. was für ein Transistor würde denn dafür in frage kommen???
die +12V stellen ja eine extere Versorgungsspannung dar, muss ich dann die Masse (GND) vom seriellen Port und von der Stromversorgung oder nur von einem anschließen?
und wo würde dann die Freilaufdiode platziert werden?
beim conrad gibt es so ein relai karte die man an den paranelport anschlißen kann und dann 8 relais schalten kann - damit habe ich meine erste lichtsteuerung mit 14 gebaut.
gruß
flo
Zitat:
Zitat von tuxilein
will garnet wissen was die kostet ;-)
ich schon!
bzw mich würde primär interresiren wie die es in den autos machen!
Eine Lösung die aber nicht sehr billig ist, wäre der IO Warrior. Du findest ihn unter:
http://www.codemercs.com/
Felix
