Hallo zusammen
Kennt ihr schon das Ersa Mobil Tool von Reichelt?
Bestellnr: MOBILTOOL
Was meint ihr dazu?
Und wie könnte das Heizsystem funktionieren?
Druckbare Version
Hallo zusammen
Was meint ihr dazu?
Hier noch ein paar Daten:
3*AA Battrien
Anheizzeit auf 183° beträgt nur 10s.
max. Lötspizentemperatur: 550°
Maße: 173x 35,5x 20mm
Nachtrag:
Mit einer vollen Batterieladung soll er ca. 1h halten :-k
6W Leistung
Leergewicht (ohne Batterien) 43g
wie der heizt wüsste ich auch gerne ...
mh aber auf jeden fall n doppelpack akkus und n schnellladegerät dazu sonst seh ich schwarz. und für mich lohnt es sich nicht, ich arbeite meist neben ner steckdose.
also ich würde da einfach ne kleine Station mit Steckernetzteil dazubauen, dann ists immer voll. Hmm, aber eigentlich könnte ich ja dann gleich ein dünnes Kabel dranmachen nur dann brauch ich das teure Teil nicht mehr ...
Irgendwie hat der Batteriebetrieb keine wirklichen Vorteile außer vielleicht weniger Kabelsalat und verbrannte Kabel ...
als service techniker im aussendienst bringt der dir sicher was, aber für nen normalen user, denke nicht dass es das bringt
Ja. Der Meinung bin ich auhc. Wenn man an irgendwelchen Orten Arbeitet wo man grad schlecht an ne Steckdose kommt (auf ner Windmühle, im Kanal, ...) aber irgendwas Löten muss, dann ist das sicher gut, aber für uns normal sterbliche lohnt sich das ständige Batterie Wechseln bestimmt nicht.
Andun
Hmm...
Irgendwie habt ihr recht.
Aber da fällt mir etwas ein:
Du bist bei einem Roboterwettbewerb als Teilnehmer mit deinem Roboter.
Doch plötzlich hält eine Verbindung nicht.
Was nun?
Eine Steckdose ist weit und breit nicht in Sicht.
Oder es sind alle belegt.
Ok, etwas übertrieben, welcher Roboterwettbewerb hat schon keine Steckdose?
alleine für deine mess und ladegeräte haste doch sicher ne kabeltrommel dabei,
das einzige was mir einfällt ist, wenn man in nem schaltschrank steckt und da direkt was löten muss, da gibts keine steckdosen oder so. aber wann kommt der fall in nem schaltschrank zu löten.
besser ne lötstation mit dünnem kabel am kolben, dann ist es eigentlich beweglich genug, dass man sich nicht selbst in die quere kommt.
eine andere lösung sind gaslötkolben wie zb der camping gaz f360 und die dazugehörige patrone Vc360
der brenner +patrone 5€
patrone 7€ (hält 9h)
aber ich glaub die sind zu heiß für ics oder gar smd bauteile
