Leider kann ich mir das nicht vorstellen. Ist eine Skizze (Blockdiagram ?) möglich ?
Druckbare Version
Da unsere Ultraschallgeräte nur RS232 Ausgänge haben, wird das Ding dazwischengeklemmt um z.B. mobile Festplatten anzuschließen um Patientendaten zu speichern für Vorträge usw. ....
Ich kann die leider keine Skizze oder Blockdiagramm liefern, aber ich nehme heute mal so einen mit nach Hause und schaue ob ich ihn aufkriege. Kann dann hier Fotos reinstellen.
So sieht das Teil von aussen aus:
http://www.amazon.de/gp/product/B003...7HMZXJ50AW4YG0
Falls du den Aufbau des Systems meintest:
http://www.gps-haus.de/Handy-Zubehoe...r::107438.html
an
an
http://www.blueserial.de/adapter.htm
dann kommt natürlich die Bluetoothstrecke und am Ende
HTC TD2 mit Software
Das wäre reine Zeitverschwendung. Mir gehts nur um das, wie du die alle in deiner Frage enthaltene Sachen nacheinander verbinden willst und was rein und raus kommen sollte. Willst du Ultraschallgerät mit GPS-Maus multiplexen ?
Übrigens, ein Handy ist für mich ein Festnetztelefon mit elastischen Kabel zur Steckdose. :lol:
Nein das Ultraschall wiegt locker 300kg. Ich möchte ja nur den Konverter USB nach RS232 davon nutzen. gewicht 40gr.
Glaube ich verstehe deine Frage nicht
Picture habe das Gefühl, dass du die Sachen wirklich immer auf das wesentliche runterbrichst
Minimalist-> absolut richtig
Purist klingt besser :-D
Danke für die blumen!:D
Ich habe gerade bei Wikipedia nachgeschaut und finde "purist" zwar schön, aber vielleicht zu übertrieben ... :lol:
Weil wir unsere Fragen gegenseitig nicht verstehen, fange ich vorsichtig mit Antworten an.
Wenn du nur den Konverter USB nach RS232 meinst, der bei Festplatten deren Daten bidirektional eiwanfrei wandelt, dann müsste er andere Daten genauso behandeln, da er nicht besonders intelligent seien scheint. :)
Übrigens, wenn mann alle Probleme bis auf Null reduziert, dann bleiben leider keine mehr übrig. :(
Und ich schicke jetzt einfach nochmal die Reihenfolge der Dinge die ich aneinander hängen möchte.
http://www.ddcom24.de/shop/artikel_a...mpfaenger.html
http://www.yatego.com/online-superpr...8463619261c0ef
http://www.ddcom24.de/shop/artikel_a...t-Adapter.html
Also von der GPS-Maus kommen ja die Daten im NMEA 0183 Protokoll. Diese Daten sollen seriell weitergeleitet werden über die Kabel bis zum BLUESERIAL. Der verschickt diese dann per Bluetooth.
Mein HTC sollte dann mit dem Bluetoothprofil SPP(Serielle-Schnittstelle-Profil) die NMEA Daten ja empfangen und über Navi-software ja verstoffwechseln können. ( Arbeitet auch mit externen GPS-Mäusen die NMEA 0183 ausgeben per Bluetooth)
Zumindest hoffe ich das so. Falls das nicht geht, bitte ich darum mir den Fehler aufzuzeigen mit eventueller Problemlösung.
Sorry, ich bin wirklich nicht in der Lage das zu analisieren und dir eine enscheidende Antwort zu geben, da ich die meiste Geräte nicht kenne. Das Erste was ich machen würde, wäre alles zusammen verbinden und schauen ob es funktioniert. Das ist meine erprobte und schnellste Frageweise in der Elektronik. ;)
So stelle ich mir das theoretisch vor, habe aber bisher praktisch kein Navi zerlegt. Im schlimsten Fall, wenn alles auf einer Leiterplatte aufgebaut wäre, müsste man zwei gleiche haben und beide durch Auslöten aus gemeinsamer Leiterplatte nötigen Bauteilen bzw. abschneiden nunnötigen Teilen der Leiterplaten "vernichten" (entsprechend adaptieren). Möglich wären auch zusätliche externe Funkmodule für jede Navi. Die Funktion könnte man in diesem Fall zuerst mit echten Draht prüfen. Am einfachsten wäre natürlich, wenn die Daten und Transferprotokoll von GPS Maus und Navi identisch wären.
Es wäre natürlich gewünscht, wenn die Funkmodule in die "adaptierte" Gehäuse passen würden (1 x Empfänger und 1 x Sender). Je nach verwendeten Bauteilen könnte Unterbrechung nur der Versorgungsspannung ausreichen, aber die zum Transfer nötige Leitungen muss man rausfinden (angeblich ohne Schaltplan). Es könnte leider auch unmöglich sein, wie z.B. bei mehrlagigen Motherboards in PC's.
Man muss, wie auch immer, selber enscheiden, was günstiger ist: Adaptation bzw. Eigenbau des Ganzes, da beide Lösungen, wie auch immer, möglich sind.
Übrigens wenn man für jedes Teil ein Protokoll kennen würde, könnte man die Daten von GPS Maus für Navi mit stillgelegten Empfänger entsprechend selber wandeln. Wie beim Autofahren sind Start und Ziel bekannt, bloss die Kurven auf der Strecke nicht. :(
Wow das mit dem HTC als Empfaenger ist eine super Idee! Muesste auf den ersten blick auch mit den genannten Elementen funktionieren. Nur sehe ich nicht von wo die GPS Maus und der BT Sender ihren Strom bekommen.
@PICture
Das hoert sich nicht nur kostenintensiv an sondern auch noch kompliziert und wenig erfolgreich.
Was mir aber gerade noch einfiehl ist, dass (aeltere) TomToms ein Linux drauf haben. Ich weis auch das man den USB Port zum Master umschalten kann. So kann man die GPS Maus anschliesen. Dann kann man bestimmt auch die interne GPS Quelle, welche definitiv NMEA sendet, umbiegen auf die externe.
Die externe Maus muss dann halt mit Blauzahn noch "entfernt" werden. Also GPS Modul an das TomTom und schon ist der Empfaenger fertig. GPS Maus + Strom + Blauzahn und schon hat man den Sender. Softwaretechnisch ist da nicht die Welt zu machen.
