Zuck nicht mal!
Druckbare Version
Zuck nicht mal!
@Lisbeth2010
Dein "laufstall" - interessantes Programm.....hmhm....ja - aber warum alles in der timer-ISR?
der link zu freeRTOS..hm, ja...
freeRTOS - wolltest Du nicht den code posten, wo LEDS mittels freeRTOS unterschiedlich blinken? Einige User interessiert dieser Code bestimmt
Hero_123
Hallo Lisbeth2010,
Ich habe den Fehler im Motco Code gefunden, Du bekommst in Kürze einen neuen Initializer um die Motco Firmware zu updaten...
@workwind: Habe keine Erfahrung im Updaten der Firmware. Bitte Instruktionen für Nibo ohne Index!
@Hero_123:
"aber warum alles in der timer-ISR?" damit das Stoppen am Abgrund = Isolierband" funktioniert!!!!
"Einige User interessiert dieser Code bestimmt" nun ja,fix und fertige SW ist ja immer "interessant". Ich mach das hier hobbymäßig!! Ich hab auch nur die Information aus dem Link gehabt und einen Nibo!
Also nicht drängeln und nörgeln!
Die Lisbeth2010
Hier mal ein Screenshot der eingebundenen freeRTOS Dateien.
Und hier der Code der main.c, die hier freeRTOSminimal.c heißt. Das Programm hält an einer schwarzen Linie (Isolierband) an und fährt zurück. Der 2. Task schaltet nur eine LED. Als Zugabe: Binäre Ausgabe einer Zahl zwischen 0 und 63.
Danke auch an cypax.net, der das so oder ähnlich schon mal für den ASURO gemacht hat.
Das hex-File hat 31 kByte.
Für Nibo2 muß motco durch copro ersetzt werden.Code:/* FUNKTIONIERT!!! 09.12.2010 IW*/
#include <avr/interrupt.h>
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include <nibo/niboconfig.h>
#include <nibo/iodefs.h>
#include <nibo/bot.h>
#include <nibo/i2cmaster.h>
#include <nibo/leds.h>
#include <nibo/delay.h>
#include <nibo/floor.h>
#include <nibo/adc.h>
#include <nibo/motco.h>
int y = 1;
// a struct to pass parameters to tasks
typedef struct LED_PARAMETERS {
unsigned int LED; //the LED the task should use
unsigned int FlashRate; //the rate at which the LED should flash
} xLEDParameters;
//a simple function to set DDR-registers and initial state of the LEDs
void Init(void);
//this function starts two tasks
void StartLEDFlashTasks(unsigned char uxPriority);
//1st task
void TASK1(void *pvParameters);
//2nd task
void TASK2(void *pvParameters);
// Binäre Ausgabe auf LED
void zahlausgabe(int16_t wert);
// Bodensensoren messen
void floor_measure_iw();
// anhalten an Isolierband
void laufstall(void);
int main(void) {
Init();
bot_init();
i2c_init();
leds_init();
floor_init();
StartLEDFlashTasks (1);
// Start Scheduler
vTaskStartScheduler();
return 0;
void vApplicationIdleHook(void) {
y++;
//A simple function to set DDR-registers and initial state of the LEDs
void Init(void) {
// Set port E direction to outputs. (LED RED Nibo)
DDRE = 0xFC;
PORTE &= ~((1<<PE7) || (1<<PE6)); // aus (Startbedingung)
void StartLEDFlashTasks(unsigned char uxPriority){
//pointer to struct to pass task parameters
xLEDParameters *pxLEDParameters;
//FlashRate for 1st task
const unsigned int FlashRate1 = 2000/portTICK_RATE_MS;
//FlashRate for 2nd task
const unsigned int FlashRate2 = 4000/portTICK_RATE_MS;
// Create and complete the structure used to pass parameters to the next Created task.
pxLEDParameters = (xLEDParameters *) pvPortMalloc(sizeof(xLEDParameters));
pxLEDParameters->LED = (1<<PE7); //1st task will use LED on pin PE7
pxLEDParameters->FlashRate = FlashRate1;
// Create the task.
xTaskCreate(TASK1, (signed char *) "TASK1", configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *) pxLEDParameters, uxPriority, (xTaskHandle *) NULL );
pxLEDParameters = (xLEDParameters *) pvPortMalloc( sizeof( xLEDParameters ) );
pxLEDParameters->LED = (1<<PE6); //2nd task will use LED on pin PE6
pxLEDParameters->FlashRate = FlashRate2;
// Create the task.
xTaskCreate(TASK2, (signed char *) "TASK2", configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *) pxLEDParameters, uxPriority, (xTaskHandle *) NULL );
void TASK2(void* pvParameters) {
xLEDParameters *pxParameters;
pxParameters = (xLEDParameters *) pvParameters;
while(1) {
PORTE = PORTE | (pxParameters->LED);
vTaskDelay(pxParameters->FlashRate/2);
PORTE = PORTE & ~(pxParameters->LED);
void TASK1(void* pvParameters) {
while(1){
floor_measure_iw(); // schwarz = 0, weiß = 1023 bzw. 63=1023/16 Integer!
laufstall();
/* eigene Funktion Zahlausgabe binär 0..63 */
int16_t wert;
void zahlausgabe(int16_t wert) {
if ((wert - 32) > 0) {
leds_set_status(LEDS_GREEN, 5);
wert = wert - 32;
} else {
leds_set_status(LEDS_OFF, 5);
if ((wert - 16) > 0) {
leds_set_status(LEDS_GREEN, 4);
wert = wert - 16;
} else {
leds_set_status(LEDS_OFF, 4);
if ((wert - 8) > 0) {
leds_set_status(LEDS_GREEN,3);
wert = wert - 8;
} else {
leds_set_status(LEDS_OFF,3);
if ((wert - 4)> 0) {
leds_set_status(LEDS_GREEN,2);
wert = wert - 4;
} else {
leds_set_status(LEDS_OFF,2);
if ((wert - 2)> 0) {
leds_set_status(LEDS_GREEN,1);
wert = wert - 2;
} else {
leds_set_status(LEDS_OFF,1);
if ((wert - 1)> 0) {
leds_set_status(LEDS_GREEN,0);
} else {
leds_set_status(LEDS_OFF,0);
} // end Zahlausgabe
/* eigene Funktion floor_measure() 2x wg. erster AD-Wandlung */
int16_t floor_mw[4];
void floor_measure_iw() {
floor_enable_ir();
floor_mw[0] = 1023-adc_read(0); // Bodensensor von oben in Fahrtrichtung rechts
floor_mw[1] = 1023-adc_read(1); // Bodensensor von oben in Fahrtrichtung links
floor_mw[2] = 1023-adc_read(2); // Liniensensor von oben in Fahrtrichtung links
floor_mw[3] = 1023-adc_read(3); // Liniensensor von oben in Fahrtrichtung rechts
//nochmal, wir haben ja Zeit...
floor_disable_ir();
/* Laufstall */
uint8_t speed_left = 20; // Ticks/Sekunde Testwert
uint8_t speed_right = 20; // Ticks/Sekunde Testwert
uint16_t taskdelay = 2000;
uint16_t floor_left;
uint16_t floor_right;
void laufstall() {
floor_left = floor_mw[1]/16;
floor_right = floor_mw[0]/16;
//zahlausgabe(floor_right); // da kein Display! keine negativen Werte!
// floor_left auf gelb: 7, auf schwarz: 0, auf Fliese 6, auf Fuge 3
// floor_right auf gelb: 8, auf schwarz: 0, auf Fliese 6, auf Fuge 3
if ((floor_left < 2) || (floor_right < 2)) { //ABGRUND: STOP und zurück
leds_set_status(LEDS_ORANGE,0);
leds_set_status(LEDS_ORANGE,5);
motco_stop();
motco_update();
vTaskDelay(taskdelay);
motco_setSpeed(-speed_left/2, -speed_right/2);
motco_update();
motco_stop();
motco_update();
} else {
leds_set_status(LEDS_GREEN,5);
motco_setSpeed(speed_left, speed_right);
motco_update();
} // end laufstall
Die Lisbeth2010
@Lisbeth2010
- beim ersten c-File war in der main nur das delay(10000) -> da ist IMHO keine ISR nötigZitat:
Du hattest selbst am 07.12 Code bezgl freeRTOS und den LEDS angebotenZitat:
ne, haste recht, das rentiert sich nicht :(Zitat:
- naja, unter "fix und fertige SW" versteht jeder was anderes - und Deinen Code kann man eh nur nutzen, wenn man das dafür passende freeRTOS installiert hat - also was solls...Zitat:
Was meinst Du damit?Zitat:
Die Lisbeth2010
Hab eben erst nochmal Deine Antworten richtig gelesen:
Zu Punkt 1: [Sarkasmus an] Nö, das wäre auch IMHO nicht nötig gewesen. Solle "nur" zeigen, daß unabhängig von dem Interrupt irgendetwas passieren kann. [Sarkasmus aus].
Zu Punkt 4: freeRTOS ist für alle da: Kernel UNABHÄNGIG vom Professor .. 'tschuldigung: Prozessor.
Nix für ungut sagt die Lisbeth2010
@workwind: Updates???
Bin noch bei motco_stopImmediate() ....
@Lisbeth2010
- hast also doch Probleme mit dem Lesen, habe NIE in Frage gestellt, ob freeRTOS für alle da istZitat:
und wegen "drängeln und nörgeln" ->denke, damit sollten wir es belassen, s'wird langsam kindisch, und für einen"flamewar" sollten wir beide das Forum nicht nutzenZitat:
vielleicht bekommst Du ja doch noch das, was du willst....
