Jetzt könnte ich es mir doch noch überlegen :D Wie machst du denn die Platinen? Hört sich nach einem guten Deal an... Ich schreib dir gleich nochmal, muss eben Pizza holen...
Druckbare Version
Kommt drauf an, ich muß noch den entschalter testen und sehen ob ich noch mehr an Änderungen hab. dann mach ich selber nochmal eine endgültige von Hand. Kontaktiere die nötige stellen mechanisch durch. Habe noch 2 weitere Projekte am laufen. wenn die fertig sind werde ich die mal fertigen lassen alle. habe bei fischer gesehen das man für einen kompletten nutzen den man selber erstellt 279 euro bezahlt. da kommen dann etliche Platinen bei raus..
mach dir aber erstmal dann eine von hand mit weil das noch 2 bis 3 monate dauern kann. bestückung spendiere ich dir auch....noch dazu
Hmmm, wie das mundet! ;-)
Bestückung = Teile? Die habe ich ja noch hier... Ich benutze Eagle, soll ich dir ein Layout von meiner Platine machen? Sag auch mal Bescheid, bevor du den Nutzen losschickst, vielleicht brauche ich wieder was. Ich werde mal schauen mit dem Programm, schreib mir doch nochmal, welche Funktionen du genau wünschst...
MFG
ach du willst ne platine von deinem board, geht auch. arbeite auch mit eagle.
ok sage dann bescheid. ich dachte du nimmst mein board dazu dann
Ich will aus dem Datum aus Date$ die Zeit vom Sonnen aufgang und vom Untergang...
