Neue Stichwörter? Nun gut,
Das Herz ist ein Hohlmuskel der sich bei den meisten Wirbeltieren im Brustbereich befindet und dient dazu durch rhytmische Kontraktion Blut durch ein System von Blutgefäßen zu pumpen.
Im 12. Jh kannte man das schon oder?
Auf die Atmung gehe ich mal nicht weiter ein, weil das selbst eine Bürger des 12. Jh kennen sollte.
Für den Herzschlag wird von einer Gruppe von Neuronen (Schrittmacher Neuronen) regelmässig eine Impulskette an die motorischen Neuronen des Herzmuskels gesendet, die dann eine (vom Ablauf her festgelegten) Reihe von Kontraktionen und Relaxationen herbeiführen. Die Anzahl an Impulsen und deren Intensität kann durch Botenstoffe oder andere Nerven des vegetativen Systems beeinflusst wernden (Carotis-Nerv) und lassen Herz schneller/langsamer bzw. stärker/schwächer schlagen.
Wenn nun der Zufall bei jeder dieser höchst komplexen Nervenreizungen dazwischen funken kann, dann bedeutet das schlussendlich das irgendwann einfach so ohne von aussen ersichtlichen Grund (wir erinnern uns Zufall...) Herzkammerflimmern oder Spastik oder schlicht stillstand eintretten kann. Schließlich kann man ja den Zufall nicht steuern. Wenn doch würde ich dann gerne erfahren wie dies möglich ist.
Das passiert auch tatsächlich, aber nur bei 1:500.000
Hat jetzt nur jeder 500.000 Mensche einen freien Willen?
Beider Atmung verhält es sich ähnlich, nur existiert eine bewusste Steuerbarkeit bzw. auch gänzliche inhibition der Atmungsimpulse.
