Ja. Drehen ist so ein Problem. Da löst sich bei 10kg ganz schnell das Gummi auf. Ist also nicht sehr gesund für den bot. War ein kleines Experiment, als ich die vier Motoren drin hatte. Bin auch nur 2min gefahren.
Mittlerweile würde der wahrscheinlich die Ketten wegwerfen, da sie sich etwas verformt haben und somit bei einer zu hohen Last in Kurven abfallen.
vorteilhaft dürfte das mit der großen Tragkraft sein, wenn ich einen Salzstreuer aufbaue. Dann kann der auch etwas mehr Salz transportieren und muss nicht so oft zur Basis fahren.
Aber jetzt bin ich erstmal dabei externe EEPROMs anzubauen, damit er auch größere Karten erstellen kann.
P.S.: Warum schreibst du zu deinen Bots immer so viel? Da muss ich ja so viel lesen :( Ich schaffe es nie so große Romane zu schreiben.
