... wenn man die unterschiedliche Helligkeit der einzelnen unselektierten LED's beim Dimmen in Kauf nimmt. ;)
Druckbare Version
Gut Danke, dann bestell ich die LEDs jetzt. Das Netzteil ist schon angekommen.
Wär nett wenn ihr mir noch sagen würdet, welche Bauteile ich für den PWM brauche. Wollte bei reichelt.de bestellen.
Danke und LG
ps: ich bau alles doppelt, und häng es dann an das eine NT ran. 4,16A sollte ja reuchen. Muss da noch was gekühlt werden oder kann ich das NT einfach in ein Plastikgehäuse stecken?
Welche Teile brauche ich für den PWM??
Es gibt mehrere Möglichkeiten PWM zu erzeugen. Der analoge Weg wäre den altbewährten NE555 bzw den NE556 zu verwenden. Wenn du aber noch mehrere Dinge implementieren willst würde ich dir einen µC empfehlen. Es gibt auch ganz kleine wie den Attiny 45. Der hat 8 Pins.
Es geht auch der analoge Weg mit diskreten Bauteilen (wie z.B. Transistoren, Widerständen,Kondensatoren,...), das würde ich aber nicht empfehlen, außer man will sich in die elektronik einarbeiten und verstehen warum das so funktioniert.
MfG Hannes
Geht das denn mit einem Tiny? Sind immerhin 12V auf den Leitungen...
Den Attiny kannst du nicht direkt mit 12V versorgen, der arbeitet nämlich mit 5V. Dafür bräuchtest du einen Spannungsregler, z.B. den 7805 inkl. Kondensatoren.
Kannst du denn den Attiny programmieren?
Grüße, Bernhard
(Hier gibt noch einen Schaltplan für die Variante mit NE555: http://www.mikrocontroller.net/attac...rcuit_6036.gif
Hab mit dem Atmega8 einiges gemacht. Aber meinst du wirklich, die Lösung mit einem µC ist hier einfacher?
Was ist hiermit?
LEDs sind jetzt da. Könnt ihr mir bitte sagen, welche Bauteile ich genau bestellen muss für die PWM-Schaltung?.
Will endlich loslöten :D
Google pwm bild http://www.mikrocontroller.net/attac...rcuit_6036.gif Der Transistor muss natürlich so ausgelegt sein das er alle Deine Led's treiben kann, bei 50 währe ein Lo Level Fed sicher sinnvoll.
Gruß Richard
