Hallo HDSJCT,
Naja,... leider trennt der Schalter nur den Akku vom Gesamtsystem. Wenn er also AUS ist, liegt die Ladespannung (von der Buchse) direkt an der Robby-Platine. Je nach Netzteil/Ladegerät sind das dann 9-10 Volt, was für den Robby zu hoch ist, und der Akku wird NICHT geladen.Zitat:
Was meinst mit bösen Dinge-dumm fragt
Ist der Schalter EIN, begrenzt der Akku die mögliche Spannung auf kaum über 8,5 Volt während des Ladens, was kein Problem für die Platine ist.
Während des Ladens sollte man das CHARGE Programm laufen lassen.
Gruß Dirk
