Hallo alle,
nach über einem Jahr Pause habe ich den missglückten Versuch wieder angegangen. Schaltplan und Platine gezeichnet, etwa nach diesem Muster, und stundenlang geschoben, bis ich ohne Bohrlöcher ausgekommen bin. Das Ergebnis sieht auf der Zeichnung ganz nett aus. Diesmal ohne LEDs, die brauche ich nicht wirklich und NOCH ein bisschen kleiner - ohne SMD-Stecker 20 mm x 27 mm. Dafür umschaltbar auf 3,3V und 5V.
................Externes Bild anzeigen
Mittlerweile ist alles gelötet und ich sitze bibbernd davor, weil ich fürchte, dass ich durch falsches Programmieren mit dem FTDI-Werkzeug das letztjährige Muster "verraucht" habe.
Bitte, hat jemand eine Schritt-für-Schritt-Liste, wie der FTDI-Chip auf der Platine über die FTDI-site programmiert und der USB-Treiber (WinXP) installiert wird? Oder wenigstens ein paar DAUproofe Stichpunkte? Danke im Voraus.
Hallo, sehr interessanter Ansatz.
Ich suche schon eine Weile nach einem vernünftigen Layout für den FT232RL.
Vielleicht machst Du Deine Eagle-Files ja public.
Ich habe viel zu wenig Ahnung, aber auf den Screenshots siehts so aus, als würden 6 Pads in den ungenutzen Bereich ragen... gibt das keinen kurzen?
Was die Programmierung angeht....
Im Handbuch zu Mprog:
http://***.ftdichip.com/Resources/Ut...or_FT_PROG.pdf
wird auf Seite 24 auf Templates hingewiesen, die man direkt programmieren kann. Wenn ich Deinen Adapter richtig verstehe, müßte er genauso wie das FTDI Kabel agieren... dafür gibt es ein Template...
Vielleicht reicht Dir das ja schon.
Auf Deine Erfahrungen bin ich schon sehr gespannt....
werde wohl irgendwann mal in Deiner Situation sein...
Wünsche Dir viel Glück!
Lieber Gruß
Chris
PS: Ist die Platine jetzt einseitig?
