Du kannst dieses Signal beispielsweise am Tastverhältnis (Impuls/Pausenverhältnis) erkennen. Es ist ziemlich genau 1:1. Wenn du mit Retiming arbeitest, müsstest du 55 Hex. empfangen (s. Datenblatt Seite 10)Zitat:
Zitat von locked
Der Speicher vom FX602 ist nur 1 Byte groß. Deshalb musst du ihn beim IRQ möglichst bald auslesen, damit er nicht überläuft.Zitat:
Zitat von locked
Das MARK-Signal erkennst du daran, dass die Datenleitung RXD eine Weile konstant auf einem Pegel bleibt (s. Datenblatt Seite 14). Das Mark-Signal kommt nach dem SEIZURE-Signal. Es kündigt den Beginn der eigentlichen Nutzdaten an.Zitat:
Zitat von locked
Das genaue Timing findest du im ETSI Dokument Nr. EN 300 778
http://webapp.etsi.org/action%5CMV/M...01v010101m.pdf
Und hier noch'n ganz nützlicher Link zur ETSI-Suchseite <--- klick
