Danke für deine Antwort. Dann nehme ich jetzt bei allen Anwendungen Keramik Vielschichtkondensatoren, soweit es den nötigen Wert gibt. Oder gibt es da Ausnahmen?
Druckbare Version
Nur beim Spannungsregler brauchst du Folienkondensatoren. Bei Reichelt die MKS-Reihe.
Danke für deine Antwort! Ich habe mich inzwischen entschlossen als Programmieradapter zum Computer das Fertigmodul von Robotikhardware zu nehmen.
Edit: So ein Mist: Jetzt hab ich grad eben erst bemerkt, dass die im Dezember Ferien haben! Sch... :MistPC
Ja. Das ist etwas besch...
Der artikel stand auch etwas zu klein da unten auf der Startseite. Kann man jetzt nichts machen.
Die Schaltung funktionier auch.
Ich habe sie erstmal auch selbst nachgebaut, sie ging aber nicht :(
Mitlerweile weiß ich aber, dass ich die Pins an der LPT-Buchste falsch durchgezählt habe ;)
Wenn du daraufachtest, sollte eigentlich nichts schiefgehen.
Und natürlich keine Kurzschlüsse bauen :)
Noch eine Frage: Bei diesem Stecker für Flachbandkabel, ist das da die Schneidklemmvorrichtung oder ist das was anderes? Im Datenblatt, im Katalog und im Internet steht davon nämlich nichts. :-k
da hast Du recht. Dies ist ein Stecker mit Schneidklemmvorrichtung.
Wenn Du den verwendest, klemmst Du am besten das Kabel in gewünschter Länge hinein.
Dann isolierst Du am Ende das Kabel ab und kannst mit einem Multimeter (Durchgangsprüfer oder Ohmmeter) prüfen, welcher Pin zu welchem Kabel gehört. Ich habs nun nicht mehr im Kopf, aber ich glaube die Pins laufen immer von einer Reihe zur nächsten und wieder zurück.
Lieber nochmal nachmessen.
Gruß, Klingon77
Danke für deine Antwort! So werde ich es machen! O:)
Morgen werde ich dann mal das Bild von der Schaltung des 1,5V Spannungsreglers reintun.
Hier nun der Schaltplan, den ich aus dem Datenblatt des Reglers kopiert habe. Dennoch stellen sich noch einige Fragen:
Ist das Zeichen, das wie ein Kondensator auschaut, bis auf den
Unterschied, dass ein Strich gebogen ist, ein Elko und wird nur anders
dargestellt, wie es auch bei den Widerständen der Fall ist?
Das Erdungszeichen in diesem Schaltplanm ist GND, oder?
Edit: Nochmal was: C1 hat keinen Wert. Soll ich da einen 100nF Folienkondensator nehmen?
Schon mal im Vorraus danke für eure Antworten! O:)
