Hallo und Danke!
ich bin gerade dabei, das Teil in Betrieb zu nehmen.
Leider habe ich Probleme mit den MAX549.
Ich habe diese wie folgt beschaltet:
Ich setze OUTB von IC7 beispielsweise auf 128 => 1,25V.
Somit hat IC8 eine REF-Spannung von 1,25V.
Wenn ich aber die Ausgänge von IC8 verändere, beeinflusst das
die REF-Spannung.
Kann das sein???
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Der MAX549 hat einen Ausgangswiderstand von 33kOhm...
Verdammt... da bräuchte man noch nen OPV!!!...
Ich hätte doch bei den MAX522 bleiben sollen... Mann... das stinkt mir jetzt!
Autsch, das ist ärgerlich... Mein Beileid, oder was man so wünscht...
eieiei der teufel liegt im detail das ist ärgerlich auch mein beileid
Ich danke euch fürs Mitfiebern :-)...
Ich verscueh den MAX522 provisorisch aufzulöten...
"IN DEN ARSCH BEISS"
Ach... SCH****E!
Das haut nicht hin... Da mach ich nur die teuren MAX522 kaputt...
Ich mach ne neue Platine... SCH**SS DIE WAND AN!
EDIT: ALLE GUTEN DINGE SIND DREI!
Kannst du nicht mit Kabeln improvisieren? Die ICs schweben über der Platine und sind mit Kabeln an den passenden Pads verbunden...
Jo, das habe ich versucht.
Jedoch hab ich beim Einlöten der MAX549 einige Pads zu lange erhitzt,
sodass sie nicht mehr optimal am Basismaterial haften.
Da ist ein Kurzschluss vorprogrammiert.
Außerdem demotiviert mich das jedesmal beim hinsehen :-)
Morgen früh ätz ich die Platine.
Ich zeichne heute noch die Optokopperkarte und das Netzteil.
Die kann ich dann auch gleich mitätzen.
Ich mache noch folgendes:
Ich baue den hinteren MAX549 (IC8) wieder ein.
Den Spannungsteiler für die Referenzspannung von IC7
verändere ich, sodass maximal ein Strom von 4A fließen kann.
Das wären dann 0,4V.
Diese REF-Sapnnung verinde ich mit dem REF-Eingang des IC8.
Dann kann ich wenigstens noch testen.
Evtl ist ja noch was nicht so optimal.
Wenn man C16 / C17 deutlich kleiner wählt, sollte es trotzdem noch gehen dann ist der Tiefpass halt 33 K-1n statt 330 Ohm 100n. Gibt zwar ein bisschen Offset (1 uA*33 K = 33 mV) aber das sollte man für einen ersten Test tollerieren können.
