Hallo Hellmut,
einen SED Controller bekommt man für das Display für ca. 15 Euro, allerdings ist der ja wie du gesagt hast im SMD Format und daher für mich (noch) völlig ungeignet da ich noch keinerlei Erfahrung mit SMD Bausteinen habe.
Anbei noch ein paar Aktuelle Bilder vom Controller.
Das einwandfreie Abspeichern der Daten im Ramm klappt jetzt schon fast einwandfrei. (Hatt zuerst ein paar Probleme)
Als nächstes wird die Routine erstmal ein wenig optimiert und dann kommt die Datenübertragung dran. Aber eventuell muss ich mir wegen der geschwindichkeit noch etwas einfallen lassen und einen externen zähler für die Adressierung des Rams einbauen.
http://home.arcor.de/svenlissel/elek...d/IM003827.jpg
http://home.arcor.de/svenlissel/elek...d/IM003829.jpg
http://home.arcor.de/svenlissel/elek...d/IM003831.jpg
http://home.arcor.de/svenlissel/elek...d/IM003832.jpg
Auf der Platine ist jetzt alles was für das Display notwenig ist drauf, dadurch kann das Display problemlos dran und ab gesteckt werden, voher war der Konverter noch extern.
Gruß,
Sven
