Das Ziel war es den asuro im ring zu halten und das er die becher aus dem Ring schiebt wie in diesen Video von robo.fr http://www.youtube.com/v/oscbdxMhX_4
Druckbare Version
Ich hab jetz ein programm gemacht womit wen er einen becher sieht auf ihn zufährt und dann wegschiebt und wenn er keinen siht dann nur im kreiß fährt abber ich weis jetz nicht wie ich es auch noch unterbringen kann dass er imring bleibt
Hier ist das eine programmCode:/***************************************************************************
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
* it under the terms of the GNU General Public License as published by *
* the Free Software Foundation version 2 of the License, *
* If you extend the program please maintain the list of authors. *
* If you want to use this software for commercial purposes and you *
* don't want to make it open source, please contact the authors for *
* licensing. *
#include "asuro.h"
#include <stdlib.h>
uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t abstand)
Ist ein Objekt in der Entfernung kleiner oder gleich
dem Eingangsparameter "abstand" erkennbar?
objekt_sichtbar(7) liefert TRUE zurück, falls überhaupt
ein Object detektierbar.
abstand:
0: 5cm
1: 7cm
2: 13cm
3: 15cm
4: 16cm
5: 17cm
6: 18cm
7: 22cm
( Testobjekt: Joghurtecher, Umgebungsbeleuchtung: Zimmer )
return: TRUE falls Objekt gefunden
FALSE wenn nicht
Zeitbedarf: 5ms
uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t distance)
uint16_t j,z;
DDRD |= (1 << DDD1); // Port D1 als Ausgang
PORTD &= ~(1 << PD1); // PD1 auf LOW
OCR2 = 254-distance; // wenn OCR2=0xFE dann Objekt sehr nahe
z=0;
for(j=0;j<30;j++) // loop time: 5ms
if (PIND & (1 << PD0))z++;
Sleep(6); // 6*Sleep(6)=1ms
if (z>=29) return FALSE; // Objekt nicht gefunden
else return TRUE;
uint8_t abstand()
Abstandsermittelung über IR-Sendiode / IR-Empfänger.
0:kleinster Abstand
7:größter Abstand
255: kein Objekt
Zeitbedarf: 5ms*9=45ms
author: robo.fr, christoph ( ät ) roboterclub-freiburg.de
date: 2008
uint8_t abstand()
uint8_t k,n;
k=255;
for(n=0;n<8;n++)
if (!objekt_sichtbar(n)) k=n; // solange kein Objekt, Distanz erhoehen
return k;
Hauptprogramm
int main(void)
uint8_t n;
Init();
FrontLED(ON);
while(1)
n=abstand();
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
MotorSpeed(200,200);
if(n!=255)
if (n<11) MotorSpeed(0,200);
if (n<10) MotorSpeed(0,200);
if (n<9) MotorSpeed(0,200);
if (n<8) MotorSpeed(0,200);
if (n<7) MotorSpeed(0,200);
if (n<6) MotorSpeed(0,200);
if (n<5) MotorSpeed(0,200);
if (n<4) MotorSpeed(0,200);
if (n<3) MotorSpeed(0,200);
if (n<2) MotorSpeed(200,200);
if (n<1) MotorSpeed(200,200);
Msleep(10);
if(n!=255)
Msleep(10);
das ist doch quatsch... warum fragst du nach dem wert, wenn du egal welcher wert kommt immer die gleiche motorgeschwindigkeit nimmet? da brauchst du doch nur eine if-schleife, welche prüft ob der wert unter 2 liegt...
aber lass doch einfach in der main funktion noch auf die liniensensoren reagieren..
ich habe es jetz so bearbeitet das es kompilirbar ist abber wen ich es auf den asuro flashe macht er nur die Front led an und die statusled auf orange abber bewegt sich kein stück irgendwo muss sich etwas dagegenstellen das er losfährt ich weis abber nicht was
Hilft mir bitteCode:/***************************************************************************
* licensing. *
#include "asuro.h"
#include <stdlib.h>
#define LIMIT 20 // Helligkeitsveraenderung, bei der eine Linie detektiert wird
#define TIEFPASS 50 // grosser Wert=grosse Zeitkonstante
// globale Variablen
uint16_t HellLinks;
uint16_t HellRechts;
abstand:
0: 5cm
1: 7cm
2: 13cm
3: 15cm
4: 16cm
5: 17cm
6: 18cm
7: 22cm
FALSE wenn nicht
Zeitbedarf: 5ms
uint16_t j,z;
z=0;
else return TRUE;
uint8_t abstand()
0:kleinster Abstand
7:größter Abstand
255: kein Objekt
date: 2008
uint8_t abstand()
uint8_t k,n;
k=255;
for(n=0;n<8;n++)
return k;
unsigned char testhell(void)
uint8_t ergebnis=0;
uint16_t lineData[2];
LineData(lineData);
HellLinks=(HellLinks*TIEFPASS+lineData[0])/(TIEFPASS+1);
HellRechts=(HellRechts*TIEFPASS+lineData[1])/(TIEFPASS+1);
StatusLED(YELLOW);
if((lineData[0]+LIMIT)<(HellLinks)) ergebnis|=1;
if((lineData[1]+LIMIT)<(HellRechts)) ergebnis|=2;
Msleep(10);
return ergebnis;
Hauptprogramm
int main(void)
uint8_t n;
Init();
StatusLED(RED);
FrontLED(ON);
// mittlere Helligkeit im Stand ermitteln
for(n=0;n<300;n++)
testhell();
StatusLED(YELLOW);
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(150,150);
while(1)
FALSE;
n=testhell();
BackLED(n&0x01,n&0x02);
StatusLED(YELLOW);
if(n!=0) // Falls Linie erkannt, dann drehen und zurück
StatusLED(GREEN);
MotorDir(RWD,RWD);
MotorSpeed(150,100);
Msleep(600);
MotorDir(RWD,FWD);
Msleep(600);
MotorDir(FWD,FWD);
Msleep(10);
TRUE;
n=abstand();
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
if(n!=255)
Msleep(10);
chief 2
jetzt hat mein ASURO auch einen IR-Adapter:
@robo:
da ich den kleinsten Abstand ermitteln wollte, habe ich dein Testprogramm folgendermaßen geändert:aber anscheinend wird n nie 0, da die BackLEDs nicht leuchten?Code:if(n!=255)
if (n<6) StatusLED(GREEN);
if (n<4) StatusLED(YELLOW);
if (n<3) StatusLED(RED);
//if (n<2) BackLED(ON,ON);
if (n<1) BackLED(ON,ON);
Msleep(10);
Gruss
M.
wahrscheinlich wird n nie null, da die ir immer irgendwlche strahlen empfängt... versuchs mal im dunkeln. evtl hilft das ja... außerdem sollte keine fernbedingung oder sonstiges mit IR in der nähe sein, da dass alles stören kann...
und was is das da für ein "knubbel" auf der schraube? :D
ich hoffe ich konnte helfen
jens
Hi M1.R,
wäre nett, wenn du den Bauplan für den IR Adapter man postest!
(falls es einen gibt :-))
Hi Leute,
Ich steh ganz am Anfang der Softwar des Asuros.
Ich schaffe es nicht die test.c Datei in eine test.hex Datei umzuwandeln, vermutlich liegt es daran, dass ich das ,,Schreibgeschützt nicht weg bekomme. Kann mir jm. helfen ?
Der selbst Test des Asuros hat einwandfrei geklappt und jetzt scheitert es an einer blöden Windows Einstellung.
Danke
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=343829#343829Zitat:
Zitat von pinsel120866
Gruss
M.
ahhhhhhhhhhhhhhhhh das isn storch :D XDD von vorn schaut es wie eine undefinierbare kugel aus kaugummi aus :D sry sry... das is doch der asuro, der vogegezwitscher auf xoutube gemacht hat oder? :P
