Kein Problem. Kannste den Programmieren? Vom Board her?
5Volt = 1 Zelle+Step-Upregler
Such mal bei Conrad: LT 1073-5 DIP 8 STEP-UP 1V-5V
MFG
Druckbare Version
MFG
Was programmieren? den ATtiny 13? hat der doch ne normale ISP Schnittstelle.
Der Step Upregler ist ja genail, aber auch genial teuer.
Aber trotzdem, würde viel platz einsparen.
Genügen den 40mA(laut Conrad) bzw 30mA (laut DB)?
Weiß ich nicht, habe noch nichts damit gebaut... Vielleicht kannst du auch 3 Volt Zellen nehmen, di bräuchten weniger mAh...
Ist deine Freundin dir denn nichts wert? ;-)
MFG
Hab schon fast 80€ ausgegeben, und n Oskar gekauft.
Außerdem find ich es Sinnlos 3 € für ne Batterie auszugeben.
Was meinst du mit die brauchen weniger mA/h?
Deine Leistungsaufnahme ist ja immer gleich. Wenn der Akku also eine höhere Spannung hat, sinkt der Strom. Und dann brauchst du weniger Kapazität in der Batterie, also weniger Milliamperestunden (mAh)
MFG
Joa eig. ja kla. OK
bin grad wieder fleißig am löten, hab noch ein bisschen Probleme mit der verbindung der Steuer- und der Ledplatine.
Wenn mein dad nachher vllt bei reichelt bestellt, bestell ich mir nen tiny13 mit (genügt der interne Takt? Oder muss der dann auch 16Mhz sein).
Der interne müsste genügen, aber er ist ungenau! Heißt im Klartext: Deine Timer stimmen nicht. Und das heißt: Deine Ergebnisse beim Senden/Empfangen von IR ist mies.
Haste Eagle?
MFG
Ne, mag das nicht.
kanns aber schnell installieren, wiso?
Weil du dann dein Schaltung klarer strukturiert bekommst. Geht natürlich auch mit jedem anderen Prog.
MFG
Ich benutz SPlan.
Mir ist grad aufgefallen das ich noch ne IR gesteuerte Alarmanlage mit Bewegungsmelder rumliegen hab.
Vllt hab ich soviel Glück das das Ding RC5 sendet, hab gerade aber nicht genug Bauteile um eine Grundschaltung aufzubauen.
Notfalls löte ich die IR Diode da heraus und mach das dann mit dem Tiny13.
Hier mal der Link zu meinen akt. Schaltplan (bestimmt nicht ganz normgerecht)
http://dastefan.da.funpic.de/AVR/Lauflicht.GIF
