lol eben ausgegraben, war mein erstes was ich elektronisch gelöst hab :)
Druckbare Version
Und das soll funktionieren ?
Wenn ich mich an der Beschriftung orientiere dann liegt LED- an masse.
Somit kann das Nend-Gatter nie schalten und die Duo-LED leiuchtet auf beiden Farben permanennt.
Das hättest du mit Zwei Widerständen auch hinbekommen. :P
Nee,erzähl mal wie das gehen soll.
Das Problem hierbei ist das die HDD LED die Masse zugeschaltet bekommt. Das heist das wenn ich ihr nicht die originale Masse gebe sie dauerhaft leuchtet.
Nun wollte ich aber eine LED für beide (also Power leuchtet dauerhaft und HDD komm dazu und färbt die LED von Grün nach Orange).
Das ic verlangt, dass an einem der Eingänge Masse anliegt.
Was hat das zur folge?
Power hat - sofern der PC eingeschaltet ist - immer Plus und immer Masse. Ergo: Das Relais schaltet - die LED läuchtet.
HDD hat - sofern die HDD nicht arbeitet - immer Plus aber kein Masse. Ergo: Das IC Schaltet nicht. Schaltet der PC jetzt aber die Masse "dazu" schaltet auch das IC und der Ausgang bekommt das high.
Das ganze Funktioniert.
Das ganze hatte ich vor längerer Zeit bei Modding-Faq entwickelt. Ich hab das Forum lediglich mit der Logischen Frage behaftet. Ich habe gefragt wie ich das Lösen könnte und mir wurde erklärt das das NAND-Gatter 7400 (Analog 4093) so reagiert. Ich hab mir dann das Datenblatt geleesen und .. ja :)
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=720
Hier der Artikel
Edit: wenn ich die schaltung find zeig ich mal die funktion
Hmm,vieleicht hat man sich ja jetzt endlich auf einen Standard geinigt.
Bei meinen letzten Kisten (A64/P4) wurde auch nach Masse geschaltet.
Davor zb. beim P3 und den Athlons wars andersrum da hätte die Schaltung nicht funktioniert.
Ein grund dafür warum ich die LED's von jeher schlicht und ergreifend per Koppler abgreife.
Der Vorteil ist das mich das Signal nicht juckt und ich damit machen kann was ich will.
Ja,wenn es so geht dann ist das natürlich prima.
damals hatte ich nochden PIII :)
sollte nur kleiner beitrag dazu sein das ich auch was zusammengebaut bekomm :P
Ja nur wie du siehst ist das Glückssache.
Bei meinen Kisten (P3/Athlon) wäre es nicht gelaufen
Mit Koppler ist's Universell und Preislich unwesentlich höher. :wink:
irgendwie ging hier der thread weg Oo
naja ich hab damals mail bekommen wie sie das am besten aufbauen und dann halt dasses funktioniert.
Egal :)
Ich muss mal schaun das ich ne MAX232 DonglePlatine entwerf und die Ätzen lasse (SMD und ins gehäuse rein). Hab den Max232 noch hier ... halt im Dil gehäuse, der kommt dann entweder mit durchkontaktierungen drauf ODER innem SMD Dilsockel... mal schaun
Weil Para.Port geht nich -> Drucker
die AVR Umgebungen zur C Programmierung habe ja kein problem mit RS232 Schnittstelle oder?
Und wie bau ich am besten ein kabel mit dem ich dann auf die Testplatine geh? Oder soll ich mir ne zweite platine zum Programmieren des ICs bauen und dann einfach umstecken (weis grad nicht ob das geht)
Also die Nachbauerei Ist ne reine Fleißarbeit und wie du den Stecker machst ist im Grunde Latte.
Ich würde ein festes System empfehlen.
Schau mal bei AVR vorbei da sind Zwei Belegungen zu sehen die als Quasistandard gelten.
ich frag nur so blöd weil ich bis her nicht mit den steckbrettern gerabeitet hab, aber weis das immer eine zeile durchkontaktiert ist. kann also den stecker nicht zweireihig machen und einreihig wüsst ich nich.
ich kann auch den chip programmieren und auf ein anderes board stecken oder?
Dann kann ich mir nen kleinen kasten bauen wo alles drin ist :)
Na logischer schluß ist wenn es nicht passt mach es passend.
Bau dir nen Adapter.
Wie der aussieht ist Geschmackssache.
Da hat jeder so seine eigenen Ideen.
