@Peter super, Danke, das ist eine überlegung wert.
Druckbare Version
Hi
Und hast du die Fürrungen schon gebaut oder wie weit bist du schon?
mich würde es sehr interesiren wie du sie genau gebaut hast.
aber nur wenn du wilst.
mfg chris
bin noch dabei.. Sobald sie fertig sind gibt es Bilder..
habe mir auch noch eine Messschraube geholt, dann kann ich mal schauen wie genau sie sind..
hast Du denn schon einen Messbecher....
Was meinst du mit einem "Messbecher" ?
Ein Messbecher ist etwas zum messen von Volumen!
==> m³; dm³; cm³; mm³
Gruß Michael
...freie Übersetzung ins bayrische : a Maßkrug...
==>> cm³, cl, Liter...
scho klar des woas i a, das des a Maß is!
Aber was hat das mit einer Fräse oder mit einer Bügelmesschraube zu tun??
Möglicherweise kennt keiner eine Bügelmesschraube , meine Rechtschreibhilfe wirft auch das "Handtuch". Tipp versuche es einmal
mit Mikrometer......
Wenn der Messbecher einen genormten Ausfluss hat, fällt mir auch
noch Viskosität Messen ein.
Aber recht hast Du, gehört hier alles nicht in den Thread!
Gruß Richard
Ich habe ja auch ein (?) gesetzt, Aber wenn das ohne Verzug klapptZitat:
Zitat von goara
ist das dann auch sehr verwindungssteif! Alu Schweißer findest Du an
jeder Ecke im Land, Fenster, Fassade, Türbauer......ohne Ende und die
wenigen Schweißnähte. Da ist das schreiben einer Rechnung viel zu
teuer! Kauf denen ne Packung Negerküsse bei Aldi und gut isses. :-)
Gruß Richard
Hi
Sorry für meine letzte Antwort, ich hab die neue Seite übersehen^^
Wenn du zugang zu einer Fräsmaschine hast kanst du dir gans leicht
dreiecke Fräsen. Du könntest auch einen vierkant quer
auseinanderschneiden und zurecht Feilen, Löcher und gewinde rein und ferich.
Oder du gehst in eine Schlosserei und fragst ob sie Dreieckprofille habe (gibt
es nicht in jeder also nicht beim der ersten aufgeben^^ gibt es aber sicher,
bei mir in der arbeit haben so etwas)
Ansonsten las dir eine stück einer Gewindeschtange Senkrecht nach unten
anschweisen (oder du borst ein loch und nimst eine Senkkopfschraube, meine lösung)
dann kanst du sie am Aluprufil anschrauben.
mfg Chris
erst mal zum Messbecher: nee Messbecher habe ich keinen, aber ich hab ne digitalwage, und wenn ich die Dichte der zu vermessenden Substanz kenne kann ich damit ja auch das Volumen bestimmen. denke bei der geringen Genauigkeit die bei einer CNC gefordert ist, reicht dieses indirekte Messverfahren.
Zu den Führungen: habe mittlerweile eine Lösung. Direkt auf die Schine kommt ein Flacheisen mit Unterlagscheiben drunter. Da passt der Winkel dann genau drauf. Der Winkel wird dann noch mit 2 Schrauben und Nutmuttern befestigt. Werde noch Bilder einstellen, aber bin echt zufrieden, Sieht solide aus...
@Richard: noch einen Eintrag, dann hast du 1337 ;)
Bekomme ich dann Freibier?
Gruß Richard
ja bekommst du. ;) 1337 in meinem post muss schon gewürdigt werden..
schick mal pm mit deiner adresse...
so, und hier mal neue Bilder:
Im Alu-Winkel ist jetzt ein Flachkant, der so breit ist, dass das Profil nicht verrutschen kann. festgemacht ist es mit Nutensteinen am Profil.
Hat auch den vorteil, dass die Führung nach oben gekapselt ist,sodass da keine Späne reinfallen...
auf der Fräse sieht es dann so aus.. fehlt noch die 2. gegenführung von unten, aber es läuft schon mal sehr leicht und hat auch kein Spiel soweit ich das erkennen kann..
Und so sieht das der gesammte Aufbau gerade aus. Der Pappkarton ist mal symbolisch als Bearbeitungsfläche, wo später die Nutenplatte hinkommt. Darunter kommt die x-Spindel
moin moin,
die Rollenlager laufen sehr leicht, allerdings ist das mit dem Spiel so eine Sache. Habe vor zig Jahren mal mit so etwas eine Platinenbohrmaschine gebaut.
Mit Gruß
Peter
netter Motor;)
ich werde die unteren Rollen Spannbar machen, denke mal dass mit genügend Vorspannung das Spiel in griff bekommbar sein sollte...
der Motor stammt aus einem Staubsauger, hat 14000rpm/100W.
Die Lager auf der linken Seite...kommt Dir das bekannt vor?
Hi
Ja du musst sie gegeneinander verschpannen.
Ich weis leider nicht wo die nechste Achse hinkommt aber am besten du
machst unterhalb (gegenüber) noch welche hin dan kannst du sie perfekt
ferschpannen und du hast kein spiel. (wie ich es gemacht hab, hast vieleicht kannst du das Bild von mir reinmachen (ka wie ich das Bild hir rein
bekomme))
mfg Chris
Ja genau, da kommen von unten noch welche hin, und spannbar...
so wie chris das geamcht hat:
allerdings werde ich die Spannung von unten drücken. mit zwei Gewinden, sodass jede Seite seperat spannbar ist.
die nächste Achse kommt oben drüber quer (y)
...ja, aber...
keine Kontermuttis, Unten das Blech schon mal fest zwischen 2 Muttern schrauben und oben dann mit der äusseren Mutter spannen und mit der inneren sichern. ... und dann hoffen, dass das Blech nicht im laufe der Zeit nachgibt.
Mit Gruß
Peter
Hi
Ja das musst du hoffen [-o< und alle schraiben gut sichchern.
Ich muss das ganze auch alle 2-3 betribsstunden nachziehen da sich die
schraben mit den wibrationen lössen, trots sichern mit Sekundenkleber.
Ansonsten keine schlechte Idee Peter.
PS:will hir nimanden beformunden.
mfg Chris
moin moin,
>>Sekundenkleber
ist dazu ungeeignet, wird spröde und platzt ab. Nimm Sicherungsscheiben / Federringe oder Schraubensicherungslack ( bei mir ist das "Loctite 243").
Mit Gruß
Peter
Hi
Ich weiss ich war nur zu faul welche zu suchen^^ ;D
mfg Chris
So.. bin mittlerweile weiter, gibt demnächst mal wieder Bilder. Die X-Achse ist fast fertig. allerdings habe ich ein kleines Platzproblem.. Der Motor steht schon zimlich aus dem Rahmen raus..
Desshalb meine Frage. Ich könnte die Motoren über Kegelräder an die Spindeln montieren... Was haltet ihr davon? Irgndwei denke ich mal dass das Umkehrspiel und der Gleichlauf bei Kegelrädern nicht so top sind? Oder kann man das vernachlässigen?
ich würde so eine konstruktion vermeiden. entweder lässt du die motoren rausstehen (wenn es die fräse nciht behindert) oder wie wäre es mit zahnriemen die spannen und schon sollte dein problem gelöst sein. aber auch nur wenn du dein motor nach innen legen kannst
Hi
Ich hab mal eine andere Frage. Was ferwendet ihr den als Fräsmotor?
Ich benuntze bis jetzt so einen micro schleiffer von Conrad aber der ist die
langzeitbelastungen von bis zu 3h Frästen einfach nicht gewachsen und gibt
immer mal wider Rauchzeichen von sich^^
Und wenn ich im Internet such finde ich nur welche um 150Euro mit 300W+
und das hat bei max. 3mm Holzplaten einfach keinen sinn (da langweilt
er sich ja) und die sind mir auch zu teuer.^^
mfg Chris
also für grösseres alu und so sind die kress-spindeln angeblich ganz gut.. aber 150+ ... diese kleinen grünen wos im baumarkt gitb sollten dafür tun die ksoten 50 oder so,... oder selber bauen.. nen brushlessmotor und dann vorne halt gut lagern,...
manche nehmen einfach nen alten Staubsaugermotor
Ich hab ne 30€-Multifunktionsfräse verbaut (700W 20k-30k u/min :D )
auf meiner mieswackelfräse röhrt n 5V-motörchen aus nem alten akkudremel XD aber die is eh net soo doll
so.. habe mal ein paar bilder vom aktuellen Stand gemacht...
Die x-Achse ist so gut wie fertig, fehlt nur noch die Verbindung zwischen der Mutter und den Aluplatten an der Seite...
Habe mal gemessen, die Verbiegung ist bei 50 Kg in x-richtung auf die Achse ca. 0,3 mm denke für meine Ansprüche ist das erst mal ok,
Werde aber noch Winkel anbringen, denke dann verbessert sich das noch...
Die Spindel von der y-Achse ist nur draufgelegt, damit man sieht wo die hinkommt..
Das ist das Linearlager der x-Achse ist absolut spielfrei und läuft echt leicht, trotz Vorspannung, hatte einen schwereren Gang erwartet...
Nen alten PC habe ich jetz auch in den ich die Endstufe und das Netzteil reinbaue, nur dummerweise habe ich keine Tastatur :(
muss ich mal organisieren... dann kann ich endlich mal was hin und herfahren lassen ;)
Hatte auch überlegt den Ganzen PC-Kram in nen Plexiglasgehäuse zu packen, weil in den Tower passt das nicht sinnvoll rein,
dann ist es kompakter und man sieht die Lämpchen blinken;) bunte lichter machen glücklich Externes Bild anzeigen
Weis zufällig jemand wo man Plexiglas billig herbekommt ??
grüße
moin moin,
Pexiglas:
http://myworld.ebay.de/hbholzmaus
...und warum Kontermutti und keine Gegenmutti?
und der Spanner gehört zwischen die Lager...damit er alle Muttis sieht ;-))
Mit Gruß
Peter
stimmt, kann ich auch Gegenmutter machen... ist ästhetischer...
Das mit dem Spanner blick ich nicht ?
Plexiglas gibts recht preiswert im Baumarkt (500x250x2mm 5€?)
mit dem "Spanner" meinte er wohl die Gewindestange+Aluplätschen, mit denen du die untere Führung gegen die obere presst.
PS: Elektronik im Gehäuse mit Plexiglasdeckel rockt :P
http://www.alex.spacequadrat.de/BLL-...rtig_gross.jpg
(hab leider grad keine Nahaufnahme online)
@Aiki oder alki ;) ? das mit dem Spanner stimmt so schon.. ist etwas unkonventionell gelöst gebe ich zu, aber es funktioniert perfekt. die untere Lagerung ist nicht fest, sondern liegt nur auf einem Winkel auf. (Am anderen Ende wie die Gewindestange) Das Winkelprofil der Lagerung hat 5mm und ist sehr verwindungssteif.. durch die Gewindestange wird es gekippt und drückt sich somit von selber richtig hin.. (keine justierung nötig)
Dann werde ich mal wieder im Baumarkt vorbeischauen...
Btw.. sehe grad das du auch auf Linux bist.. Kennst du dich mit Kontrollerlab aus? oder wie programmierst du diene uC ??
grüße
das 2. ist n L ^^
seit ich unter Linux unterwegs bin, bin ich nicht dazu gekommen, mich ins programmieren unter Linux einzuarbeiten (Oberstufe => Fräsenbau fürs Mündliche abi :P )
nächsten Mittwoch is das abi rum, und dann hoff ich, wieder Zeit für sowas zu finden.
Davor hab ich mit bascom und WinAVR+Ponyprog gearbeitet.
PS: ich hab mir Kubuntu 64bit draufgespielt, dafür sind noch nicht alle pakete ausgelegt ](*,)
Ein Mitleidender
Ich darf morgen auch beweisen das ich in den letzten 2 Jahren in Deutsch nichts gelernt habe :)
Das Zeug aus dem Baumarkt ist Polystyrol, kein Plexiglas.
Sieht aber genauso gut aus.
hbholzmaus kenn ich auch, kann ich nix negatives zu berichten.
Die Leistungselektronik ins gleiche Gehäuse wie den PC könnte Probleme machen.
@alki ok ;)
harhar, abi.. das shcon ne weile her.. einfach nicht stressen, is im nachinein betrachtet total der witz.. und deutsch ist eh ein sinnlos fach ^^
@burningman meinst du wegen der wärme? oder wegen dem Potetial? denke aber das sollte gehen.. falls nicht werde ich es schon merken
EDIT:
so war vorher im Baumarkt und habe mit ein bsichen Plexglas/Acryl, was auch immer, ist durchsichtig geholt...
das sieht dann jetzt so aus...
Reinpassen tut alles.. muss ich nur noch befestigen und Verkabeln..
bin am Überlegen ob ich das CD-Laufwerk weglasse, sowas baucht doch heutzutage niemand mehr..
dann is nich alles so eng da drin... was meint ihr..
die Leistungselektronik kann Störstrahlung absenden
und PC-Elektronik kann mit teils 1-3V als Logikspannung auf Störungen durch solche Strahlung recht anfällig sein, wenn kein Metallgehäuse als Schirm außenrum ist...
Vielleicht gehts, wenn du ne Blechkiste in das Gesamtgehäuse einbaust, und da dann zumindest die Leistungselektronik rein baust. Das Gehäuse von nem alten PC-Netzteil z.B.
so.. habe es feritg geschraubt...
Hat zwar nciht so viel mit CNC zu tun, daür is lustig und in meine Werkstatt kommt ein wenig buntes Licht ;)
und für 15Euro und einen Nachmittag passt das schon..
Vorne kommt noch ein Deckel drauf, aber erst wenn ich sicher bin, dass Alle Verkabelungen korrekt sind..
Habe auch mal probiert ob der Prozessor irgendwie hängt, wenn ich an der Endstufe EMPs emittieren, aber das scheint ihn nicht zu beeindrucken..
Falls das noch Probleme machen sollte kommte ne abschirmung dazwischen...
Und damit man sieht wie schön es leuchtet, ohne Blitz
Und wehe jetzt behauptet jemand das waere Casemodding! halte das für zimlich sinnlos, nur hatte eben kein passendes Gehäuse.. ... oder so...
Hehe, ganz ehrlich, bevor ich den letzten Satz gelesen hatte dachte ich: hübsch, damit könnte man sicher die Casemodder Kiddies sehr beeindrucken^^
Ich habe jedenfalls schon Casemodds gesehen, die deiner Konstruktion trotz erheblich mehr Geld/Konstruktionsaufwand deutlich hinterherhinken^^
In diesem Sinne: Nice Casemodd
so.. habe mal wieder ein paar Fortschritte gemacht. Das ganze sieht jetzt so aus:
hier gibt es noch mehr bilder auch von details und so: http://robotik.dyyyh.de/cnc/pics1/
und da die ersten 2 Achsen schon gehen habe ich mal ein Video gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=ElWSyv6xWr4
fehlt jetzt noch die z-Achse , der Nutentisch und die Frässspindel beziehungsweise der Extruder...
