Sehr schöne Arbeit, kleiner Tip für Plexiglas -> Sehr Hohe Drehzahl und VIEL Wasser, dann werden die Bohrungen schon fast durchsichtig. Danach ein bisschen schleifen bis 1200 und dann mit einem weichen Polieraufsatz polieren, das sieht dann aus wie gegossen...
Wegen Kühlschmierstoff. Im G'Schäft is des eine Wasser/Öl-Emulsion mit 2 - 10% Öl drinn, je nachdem wieviel Wasser schon verdampft ist. Für Privat gibt es Schneidöl in Spraydosen, es muss eben kühlen und schmieren und das im richtigen Verhältnis. Ich hab mir schon mal überlegt Wasser, + Eiggelb + Speiseöl zu verwenden, gibt dann so ne Art dünnflüssige Majo, das könnte funktionieren, bin aber nicht sicher...
Auf alle Fälle könnts ranzig riechen wenn man das Werkstück nicht richtig sauber macht ;-)
Gruß, Sonic
