danke für die Antworten, ich werde dann einen Sockel verwenden.
Wie stark sollte denn die Sicherung sein?
lg
Michi
Druckbare Version
lg
Michi
Sicherung etwas höher als der Gesamtverbrauch. Damit die beim
ERischalten nicht gleich fliegt ne Träge nehmen. Besser gleich ein
paar Ersatzsicherungen zulegen, sonst kommt man oin Versuchung
die Sicherung zu Brücken um weiterbasteln zu können........
Ich habe schon eine aus Alu gedrehte Schraubsicherung im Schaltschrank
von nen Kunden gefunden! Keine Ahnung ab wann DIE Fliegt. :-(((
Gruß Richard
also, wenn ein Motor bei äußerst starker Belastung maximal 0,6A zieht und bei normaler Belastung 0,2 bis 0,3A, und ich zwei pro Treiber habe, dann bräuchte ich eine Sicherung von ca. 1A, oder?
lg
Michi
ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich bräuchte für die I/O Ports an der M32 10-pol Flachbandkabel, habe bei Reichelt welche gefunden allerdings sind bei dem Kabel auf der Abbildung viel zu viele pole und außerdem ist kein Stecker dran.
http://www.reichelt.de/index.html?;A...9c808ef7c77171
Meine Fragen:
1) Kommt es häufiger vor, dass da eine falsche Abbildung ist?
2) Ist da jetzt ein Stecker dran?
3) Gibt es diese Kabel auch in kürzerer Ausführung (das hier ist 10m lang!)
lg
Michi
Das ist ne Rolle Flachbandkabel, die gibt es mit jede Menge Pole
man Reißt einfach ab was man braucht und gut isses. :-) Kurze
Enden wirst Du kaum bekommen und die Stecker gibt es einzeln,
die werden mit einen kleinen Schraubstock aufgepresst. Beim
Bestellen auf die Polzahl, Buchse oder Stecker achten! Beim
Aufquetschen aufgpassen das die Stecker richtig herum auf das
Flachbandkabel sitzen, sonst stimmt nachher die Belegung nicht.
Wirklich gerade mit Schraubstock Quetschen, nicht verkannten die
sind schnell kaputt!
Gruß Richard
@Richard: danke.
Um die Motoren anzuschließen brauche ich solche Anschlussblöcke wie auf der Abbildung.
ich hab mal nen Bausatz gelötet, da werden die Dinger als "Terminal block connectors" bezeichnet. wenn ich das allerdings bei Reichelt oder Conrad in die Suchfunktion eingebe, wird nichts gefunden. Weiß jemand, wie die Bauteile auf Deutsch heißen, bzw. was ich da in die Suchfunktion eingeben muss, damit etwas gefunden wird?
lg
Michi
Versuche einmal "Anreihklemmen" oder unter WAGO das ist ein Klemmen
Hersteller.
Gruß Richard
Danke,
So heißen sie.
Hab ich wieder was dazugelernt. O:)
lg
Michi
welche Eingänge des Motors muss ich denn dann auf high bzw. low setzen, damit sich der Motor nach links, nach rechts oder gar nicht dreht?
Die Enable Leitung steuert ja die Geschwindigkeit. Wenn ich die Geschwindigkeitsregelung nicht brauche, kann ich die Leitung dann einfach weglassen um Ports zu sparen, oder geht dann gar nichts? Wenn ich die Leitung nicht weglassen kann, muss ich sie dann nicht an einen ADC-Port anschließen, ich meine I/O reicht ja nicht aus um die Geschwindigkeit zu regeln, oder?
lg,
Michi
Um die Geschwindigkeit zu regeln muss man den Eingang auf einen
PWM Pin schalten. Einfach AN/AUS geht auch mit nen Schalter an 5V.
Was für ein Steuerbaustein hast Du denn? Wir haben hier keine Glaskugel.
Gruß Richard
