Ozon entsteht meines Wissens nur bei elektrischen Entladungen, und nicht in einem Elektrostatischen Feld.
Druckbare Version
Das stimmt. Ein Röhrenfernseher riecht erstmal nicht. Jedoch wenn man
mit dem Handrücken Entladungen (Knistern) erzeugt, riecht man das Ozon.
Übrigens gabs bei Farbbildröhren (25-28kV) nie Diskussionen über Ozon-
belastungen, eher über Röntgenstrahlen bei den alten Hochspannungs-
regelungen mittels Ballasttriode. VG Micha
Das Ozon wird durch uv licht erzeugt das durch den lichtbogen entsteht. Uv deshalb weil wir stickstoff in großen inder Luft haben. Und 2. wird das Ozon durch die Hohe tempereatur erzeugt die durch den Lichbogen entsteht.
fazit: ohne Lichtbogen oder Funken kein Ozon
Ein Gag...Zitat:
Zitat von Gock
So etwas wie die "ionisierte Luft" habe ich gemeint. Alltägliche Stoffe dir durch den starken elektrischen Strom beeinflusst werden und ggf. schädigend wirken können.
ich habe mich mit holzvergasern beschäftigt. Das entstehende Gas muss gereinigt werden, bevor es zu einem Motor gelangt und dort verbrannt wird. Das kann man u.A. durch diese Hochspannungsfilter erreichen.
Ich meine dort werden sechseckige Rohre verwendet. In der Mitte ist ein Draht gespannt. Dazwischen ist die Spannung. Die Spannung wird so hoch eingestellt, dass es im Normalbetrieb gerade nicht zu Durchschlägen kommt.
Die Infos stehen hier:
http://www.tpub.com/content/altfuels...6/02760047.htm
Die genaue Seitenzahl suche ich nicht heraus. Die Informationen sind ziemlich gut und umfangreich.
