So das ist der aktuelle Stand:
Leider nörgelt meine alte Bascom Version noch rum, un meine Update ist noch nicht freigeschaltet...Code:$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Capture Edge = Rising 'Timer1 für emfang
Disable Timer1
On Timer1 Timer1_isr
Config Portb.3 = Output 'Port für Pulsausgabe
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.5 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off
'/////////Sub Deklarieren\\\\\\\\\\\\\
Declare Sub Send_puls(byval Ms As Byte)
Dim I As Double
I = 0
Call Send_puls(3)
Enable Timer1
Enable Interrupts
Wait 2
Lcd I
End
Sub Send_puls(byval Ms As Integer) 'Timer2
$asm
push r16
ldi r16,26
Out Tccr2 , R16
ldi r16,25
Out Ocr2 , R16
pop r16
$end Asm
Waitms Ms
$asm
push r16
clr r16
Out Tccr2 , R16
pop r16
$end Asm
End Sub
Timer1_isr:
Incr I
Return
