naja der fährt bestimmt mal zwei stunden je nach dem was ich noch alles drauf baue und wenn alles gemäß in powerdown fährt dann klappt das auch werde aber noch zusätzliche akkupäcks drauf machen mit 12 Volt und 2300mAh das wird das noch etwas heraus zögern.
naja vielleicht finde ich noch den richtigen Akku mit viel Power und eine kleine Größe hat. mit solar werde ich die dann nach laden(sehr wahrscheinlich)
muss nur mal sehen das ich erst mal die ganzen master und slaves so hinbekomme wie die auch sollen dann klappt das auch.
hmmm.................das ladegerät muss ich auch noch bauen habe ich garnicht mehr dran gedacht naja dann bis später muss noch ein bisschen proggen.
gruß
patrick
