Ich schäme mich diese Frage zu stellen, aber wie bekomme ich ein 16 Bit Register definiert? Hier erstmal der Code, vlt. verstehst du es dann besser:
Diese beide Zeilen:Code:;Dieses Programm produziert ein Lauflicht. Jede halbe Sekunde geht die
;nächste LED an.
;Das Programm läuft in einer Endlosschleife durch.
.include "m8def.inc"
.equ time1 = 65536-1 ;Damit wird der Timer1 vorgeladen, für die halbe Sekunde
.def tmp = r16 ;Mein Universallregister
.def statusAmpel = r17 ;Hier wird gespeichert, welche Lampen grad leuchten
.def zeitwert = r18 ;Hier wird der Wert gespeichert, mit dem der Timer1 vorgeladen wird
.def lpm_reg = r0 ;Mein lpm-Register
.org 0x000
rjmp reset ;Interruptvektor "reset:"
.org OVF0addr
rjmp zeitum ;Interruptvektor für Timer0 Überlauf, hier springt
;das Programm hin, wenn der Timer überläuft
reset:
;Stack einrichten
ldi tmp, HIGH(RAMEND) ;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
out SPH, tmp
ldi tmp, LOW(RAMEND) ;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
out SPL, tmp
ldi tmp, 0b11111111
out DDRB, tmp ;PortB als Ausgang
ldi statusAmpel, 0b00000010
out PORTB, statusAmpel ;Am Anfang LEDrot an
;Timer Register für halbe Sekunde werden belegt, hier Timer1
ldi tmp, (1<<CS12) | (1<<CS10) ;Prescaler ist 1024
out TCCR1B, tmp
ldi tmp, HIGH(time1) ;Für den Timer1 (16Bit) benötigen
out TCNT1H, tmp ;wir 2 Register, in denen wir den Wert
ldi tmp, LOW(time1) ;für die 1/2 speichern ->
out TCNT1L, tmp ;"TCNT1H" und TCNT2L"
ldi tmp, (1<<TOIE1) ;Hier werden Interrupts nach Timer1 Überlauf eingeschaltet
out TIMSK, tmp ;Register TIMSK ist dafür zuständig
;Z-Register mit DB "timerwerte" füllen
ldi ZH, HIGH(timerwerte * 2)
ldi ZL, LOW(timerwerte * 2)
sei ;Interrupts zulassen
main:
rjmp main ;Immer wieder die main durchlaufen
zeitum:
push tmp ;tmp auf Stack sichern
in tmp, SREG
push tmp ;SREG auf Stack sichern
cpi statusAmpel, 0b00000010 ;Ist rot an?
breq rotgelban ;JA -> gelb dazuschalten
cpi statusAmpel, 0b00000110 ;Ist rot UND gelb an?
breq gruenan ;JA -> grün anmachen
cpi statusAmpel, 0b00001000 ;Ist grün an?
breq gelban ;JA -> gelb anmachen
;Wenn alle drei Rechnungen != 0 ergeben, dann ist gelb an
rotan:
sbiw ZL, 1 ;nimm den vorherigen Wert aus der db (lange Zeit)
ldi statusAmpel, 0b00000010 ;rot an
rjmp ende
rotgelban:
adiw ZL, 1 ;nimm den nächsten Wert aus der db (kurze Zeit)
ldi statusAmpel, 0b00000110 ;rot und gelb an
rjmp ende
gruenan:
ldi statusAmpel, 0b00001000 ;grün an
rjmp ende
gelban:
ldi statusAmpel, 0b00000100 ;gelb an
ende:
lpm ;Wert aus der db in r0 schreiben
mov zeitwert, lpm_reg ;den aktuellen Zeitwert aus r0 lesen
;TIMER1 wird neu geladen
ldi tmp, LOW(time1) ;für die 1 Sekunde speichern ->
out PORTB, statusAmpel ;Ampel richtig umschalten
pop tmp ;SREG vom Stack holen
out SREG, tmp
pop tmp ;tmp vom Stack holen
reti ;spring dahin zurück, wo du hergekommen bist
timerwerte:
.db 65536-7200, 65536-1800
muss ich noch ändern. Anstelle von time1 muss zeitwert rein, aber da zeitwert kein 16Bit Register ist, gibts Probleme.Zitat:
ldi tmp, LOW(time1)
Bitte nicht hauen :( *gg*
Ich weiß ja, dass ich für ein 16 Bit Register 2 8 Bit Register brauche, weiß aber leider nicht, wie ich die miteinander verbinde und vor allem, wie ich dann dort eine 16 Bit Zahl einlese. Geht sicher nicht so einfach wie mit dem Timer1, oder?
Thomas
