Hallo, die Zeilen betragen 123 Stück.
Der obere Balken kommt daher, das die Daten zu spät aufgenomen werden, es ist eine Verzögerung deinerseits.
Die Zeilen unten kommen von dir, weil du den y-Wert auf 128 hast und nicht auf 123.
Wenn der ADC vom AVR des Menschen Gustav genauso 100% arbeitet wie der von Emil, dann kannste die Register von Gustav verwenden, ansonsten musst du deine eigenen nehmen, weil die obigen ADC nie 100% identisch sind. Heisst also, Emil muss seine Werte selber herausfinden.
Wenn beide Cams im gleichen Raum benutzt werden, wird der eine von euch sagen , das ist eine tolle Beleuchtung und der Andere flucht rum, weil die gleichen Einstellungen zu keinem Ergebnis führen, ist halt so.
Darum Tobi weden dir diese Registereinstellungen nicht viel nützen, du musst deine ausgeklügelten nehmen.
mfg Castle
