...schon klar, NaPS wrd ja auch nicht braun sonder bläulich-cyan, bleibt aber transparent.Zitat:
Zitat von user529
Druckbare Version
Zitat von user529
ich würde mal neidlos zugestehen, daß die Anlage einer gekauften in nichts nachsteht!!! O:) :mrgreen: :idea:
Gruß, Klingon77
Hiho,
Nach Empfehlung aus dem Forum hab ich mal angefangen zu Ätzen. Ich hab mir dazu ein kleines Aquarium gekauft (12L) und eine Glasscheibe eingezogen. Ich hab zwar ne Vase gesucht, aber keine Gefunden. kompletter Eigenbau wär mir zu riskant gewesen, da ich sowas noch nie gemacht hatte. Auch bei der eingezogenen Glasscheibe musste ich schon etwas nachbessern. Aber bisher hat sie jetzt gehalten. Die Lösung wird sowieso nach dem Ätzvorgang in einer Flasche o.ä. gelagert. Nun gut.. genug geschwätzt. Hier ist meine "Anlage" (Belichten: Gesichtsbräuner, Entwickeln: Entwicklerschale + NaOH, Ätzen: Eigenbauküvette + NaPS + Heizstab + Luftpumpe):
Der Heizstab ist aus der älteren Generation, was perfekt war, weil ich die Begrenzung einfach oben abschneiden konnte. Temperatur is jetzt bei ca 46°C.
Die Belichtungsreihe hat ergeben, dass ich 7min zum belichten brauch.
Meine Frage noch... Kann ich den Entwickler öfters benutzen?
gruß, homedom
hm ist doch NaOH oder? theoretisch schoin das kommt auf die lagerung an.....wenn muss es sehr dunkel gelagert werden und luftdicht....da es sonst mit dem CO2 aus der luft reagiert und natriumhydrogencarbonat bildet...also unbrauchbar wird (und du bekommst das gefäß meist net mehr auf;)
Der Entwickler steht bei mir oft Monatelang in eine Laborflasche (Quetschflasche) rum und wird solange benutzt bis man fast garnicht mehr "durchgukken" kann.
Also Eindeutig "Ja, der Entwickler kann man mehrfach benutzen"
Ich verwende den 4007 von Seno.
Siehe auch das RN-WIKI....
Das NaPS (Feinätzkristall) ist da etwas wählerischer.
Wenn die "Suppe" bläulich (kräftiges cyan) wird lässt diese schon stark nach. Die Ätzzeiten steigen expotentiell an, und eine Erhöhung der Temperatur bringt auch nicht viel.
Die Ätzlösung steht bei mir auch ewig offen in meiner Küvette rum. Bei Bedarf fülle ich verdunstetes Wasser nach.
Ein Anreichern mit zusätzlichem NaPS ist nicht empfehlenswert, bzw. das Geld nicht Wert.
Geschickter ist es ein komplettes "Bad" neu anzusetzen. Zumal man dann auch mal seine "Wanne" wieder mal sauber machen kann, Der Sprudelschlauch kann auch von Schlamm befeit werden und kann dann auch wieder frei "durchatmen".
Ansonsten viel Erfolg.
er redet aber net von der ätlösung sondern vom entwickler?!?!!!!
Das hat er ja auch gesagt^^. Er hat mir nur noch den Zusatzhinweiß gegeben, dass ich die Ätzlösung länger stehen lassen kann.Zitat:
Zitat von darwin.nuernberg
Eine Frage hätte ich noch. Was für Folien verwendet Ihr für nen Laserdrucker? Ich hab da so welche aus der Firma meines Vaters und die taugen GAR NIX.. Das Schwarz ist nich wirklich schwarz. Ich hab von den Versuchen meines Vaters jetzt noch so Spezialfolien gefunden, sind aber glaubich schweineteuer. Also, was für Folien verwendet Ihr zum belichten?
gruß, homedom
Ich habe doch den Vorschlag gemacht Transparentpapier zu verwenden:
Siehe RN-WIKI: https://www.roboternetz.de/wissen/in...ten_herstellen -> Benötigtes Material
Gut das das wird dort nicht so toll hervorgehoben, wurde aber erwähnt.
Ich arbeite nur mit Transparentpapier, und erziele sehr gute Ergebnisse.
ACHTUNG: Spiegelverkehrt ausdrucken, dann kommt die Farbschicht direkt auf die Fotoschicht und es kann kein Streulicht (durch das Papier) die Kanten verwischen. Natürlich den "Film" mit eine Glasplatte plan auf die Fotoschicht andrücken lassen.
Ich hab das Ätzgerät auch fertig gebaut. Genau 10 Minuten braucht meins für den gesamten Ätzvorgang.
Am Anfang hatte ich Probleme mit dem Äquarium Heizstab, der ging nur bis 32 Grad. Dann hab ich ihn geöffnet (muss gestehen --> nicht gaaanz perfekt) und hab die Blockierung weggefeilt; die war an so einer Art Poti befestigt. Jetzt kann man den Heizstab bei Zimmertemperatur bis auf 50° aufdrehen. Weiter gehts nicht mehr, da der (ich glaube Pi-Metall) abstand zwischen den Kontakten zu klein ist.
Bei meinem ersten Versuch dachte ich ich muss die Folien am Laserdrucker doppelt ausdrucken, damit das UV-Licht ja nicht durchkommt, nur dann bin ich draufgekommen das das mit 1 Overhead-Blatt auch perfekt funktioniert! (bei meinem Drucker)
---> 0,5mm Leiterbahn, 0,5mm Abstand --> bisher noch kein Problem.
Echt SUPER diese Anleitung, jedem zu empfehlen!!!!
\:D/ \:D/ \:D/
Benutze 500W UV lampe (Kosten ca. 50 €), Drucker Minolta Bizhub C350
Hi darwin.nuernberg
Ich weiß ich komme sehr spät, aber ich hätte da eine Frage!
1. Welche Leistung hat dein Heizelement und wie lange dauert es bis du auf
ca. 45 C° erreichst?
2. Welche Leistung hat die Membran Luftpumpe?
3. Spielt es eine Rolle wie viel Luftbläschen kommen?
4. Sind die Luftbläschen nur für die Verteilung der Temperatur?
5. Könntest du ein Bild reinsetzen von einer Platine die du mit dieser Anlage
geätzt hast?
Ich will nämlich eine Ätzanlage selber bauen. Da habe ich deine Bauanleitung gefunden die mir echt weiter hilft aber es tauchen doch noch immer wieder Fragen auf.
Guten Tag und Hallo. Ich find das Projekt echt super und professionell, danke für den tollen Beitrag. Ich möchte hier auf keinen fall Kritik anbringen, die Lösung hier ist gut. Einziger Nachteil wär für mich und eventuell andere die das Interessiert wäre, die zwar schon super reduzierte, aber dennoch für Gelegenheitsätzer wie mich eine erhebliche Belastung von Flüssigkeit und Pulver die ich entsorgen muss. Ich habe mir diese von Jürgen Woetzel gebaut, http://www.avr-projekte.de/aetz.htm die kommt mit nur 2 DL wasser aus und 2 Kaffeelöffel Natriumpersulfat. Stellt absolut geniale Platinen her. Benutze das teil jezt schon seit ein par Monaten und bin absolut zufrieden. Der Nachbau geht flott und in ein par Stunden einsatzbereit. Die verwendete Flüssigkeit kann sogar mehrmals verwendet werden. Die Kunststoffwanne und Motor und Heizelemente gibt es bei Conrad und kosten fast nichts. Uebrigens, auch Doppelseitig ätzen soll gehen! Habe ich aber noch nicht getestet. So oder so, viel Spass beim Basteln, welche Maschine euch auch zusagt.[/url]
Halllo AVRMagician
Vielen Dank das du den Link gepostet hast !
Ich denke gerade für gelegenheits Ätzer eine Überlegung wert
Welche Heizfolien hast du genau verwendet bzw wie machst du das mit der Temperatur.
MFG
Vince
Hallo Vince, Danke für deine Antwort.
Auf der seite die ich erwähnte sind einige Details nicht erwähnt, für Interessierte hier die Lücken.
Folien habe ich die von Conrad verwendet und die heissen: HEIZFOLIE 100X65MM , 2 stück für 7 Euro, nebeneinander auf eine Aluplatte geklebt, die Folien sind selbstklebend und haben eine Betriebstemperatur von über 50 Grad und halten diese Automatisch, keine Regulierung notwendig und so ideal für Natriumpersulfat. Durch die übertragung von blech und Wanne geht etwas energie verloren und ich komme so auf ca. 45 Grad während des Betriebs. Wichtig ist, aufheizen vor beginn ca 20 min. die Lösung mit sehr heissem Wasser, ca. 2 DL von der Leitung in die Schale füllen 2 Kaffelöffel Natriumpersulfat und los gehts. Bei erneutem benutzen, was durchaus geht, die lösung in ein Glas oder Petfläschchen füllen und bei erneuter verwendung vor dem einfüllen in die Schale ins heisse Wasser stellen damit die Betriebstemperatur nicht alleine von den Heizelementen getragen werden muss. Eine kleine Anmerkung, um das ganze perfekt zu machen könnte man eine Glasschale nehmen oder selber aus Glasplatten und Silikon wie oben beschrieben bauen, da Glas natürlich wärme besser überträgt als Kunststoff. Aber es geht auch so. Aetzzeit ist übrigens ca 8 Min. Die Platten bis Euro Grösse werden 1a.
Motor auch von C, GETRIEBEMOTOR RB 35 1:100 13 Euro. Die verwendete Schale ist heist "Arbeitsschale" und kostet was um 2 Euro.
Im Anhang habe ich noch drei Fotos angehängt wo man Heizfolienmontage, das fertige gerät und Getriebestange mit Konradmotor sieht. Die weissen Räder habe ich selber aus einer Kunststoffstange abgesägt und ein Loch gebohrt.
Falls jemand eine einfache Skitze mit Massen benötigt bitte melden.
Dann hoffe ich das einige freude an dem Teil haben werden wie ich es habe. An dieser Stelle nochmals Danke an den Erfinder Jürgen Woetzel auf http://www.avr-projekte.de/aetz.htm *SMILE*
Grüsse Mario[/url]
Hallo Mario
Danke für deine Infos.
Ich denke ich werde am Wochenende mich mal daran machen so ein Ding zu bauen.Ich denke gerade für Leute die nicht wirklich täglich eine Platine ätzen ist das woll die beste Lösung.Alternativ habe ich auch schon über den Bau einer Ätzküvette nachgedacht allerdings gefällt mir dein Vorschlag deutlich besser.
MFG
Vince
Hallo Vince, du wirst viel Freude haben an dem Teil. Melde doch wenn Du Erfolg hattest, oder irgendwo Tipps oder Längenangaben benötigst.
Grüsse Mario
na serh cool.
fällt mir jetzt echt schwer was ich nachbaeun soll.
ich denk aber wenn man es mit schalten gewohnt war sollt ich auch so eine schalenwippe bauen.
das mit glas schneiden und kleben is ma a bissl zu haarig.
Hallöchen
Ich verfolge die Ätzgeschichten schon länger und finde es auch toll, was da schon (fast) professionell gebaut wird.
Ein "Aber" habe ich trotzdem beizusteuern.
An dem Bild hier (klick für groß)
sieht man, dass ich sehr puristisch an sowas rangehe und das Hobby so billig und einfach wie möglich halten will.
Das hier geht aber nur mit Natriumpersulfat
Noch primitiver als mit der Kaffeekannen-Methode ... Ich glaub, man bekommt alte ausgediente Kaffeemaschinen geschenkt. Solange die Wärmeplatte noch geht... Optimal.
Man hats auch noch ordentlich in der Hand zum umschütten, wenn verbraucht ist.
Was mir jetzt noch fehlt ist die Bewegung.
Im Moment schüttle ich ab und an per Hand, was unbefriedigend ist.
Die ganze Maschine zu bewegen würde auch gehen. Aber...
Die Methode Luft reinzublasen ist auch gut, aber mir schon wieder zu viel Aufwand.
Im Moment denke ich an einen Milchschäumer, allerdings aus Plastik wegen der Säure. Und es sollte eine kleine Modellbau-Antriebsschraube eines Motorbootes dran sein. Flexible Welle aus Plastik und fertig.
Es muss ja nur alles in ordentlicher Bewegung sein um alle Stellen gleichmässig zu ätzen.
Vielleicht hab ich den einen oder anderen jetzt mit einem "Ahh" geholfen. Zumindest ist es eine küchentaugliche saubere Methode. Billig, einfach, was für faule, so wie mich :-)
Du köntest doch einfach einen schlauch mit löchern am boden deiner kanne befestigen/kleben am besten ein paarmal rundherum wie eine schnecke... dann ne luftpumpe dran und schon sprudelts in deiner kanne...
gruss bluesmash
Moin allerseits,
auch ich will meine Ätzstation vor stellen. Alles zusammen hat mich ca.10€ gekostet. Für die Flüssigkeit nehme ich eine Plastikdose für Lebensmittel, sie Hitze und Kältebeständig sowie Ätzflüssigkeit, und sie hat sogar einen Deckel (zwecks Dämpfe). Dann noch einen Sprudelstein aus einen Zooladen, ein wenig Schlauchmaterial und das wars!
Ok... da war noch ein Kompressor mit Behälter den ich habe, aber im Handel findet man(n) sicherlich auch eine Aquariumpumpe und evtl. noch einen Druckminderer...
Die Heizung habe ich aus meinem alten Toster gebaut. 1Reagensglas, ein Stück von einer Motherboardplatine :) und feinen Sand sowie ein starken Trafo. Den Widerstandsdraht habe ich um die Leiterplatte gewickelt, an einer Schraubklemme befestigt, mit Sand gefüllt und dann mit Silikon abgedichtet.
Das wars :)
MAT
Eine kurze Frage: rechteckige Vasen von IKEA, Buttlers, etc. - gibts da Erfahrungswerte?
Ich selbst habe Glas noch nie geschnitten und mein Glaser würde 12 Euro für eine Seite haben wollen... Ich würde sonst Bilderhalter ohne Rahmen, also nur die einzelnen Glasscheiben kaufen.
kennt dann noch jmd. den leistungsunterschied zwischen Heizflächenelementen und den lägnlichen Kolben?
Danke und Gruß
Spelli
glas schneiden ist keine kunst, mit dem 3€ schneider ausm baumarkt anritzen, ein bisschen drauf rumklopfen, damit die risse größer werden und dann über eine harte kante (tischkante...) brechen. zum schluss noch mit einem schleifpapier die kanten abschleifen, damit man sich nicht so schnell schneidet.
die kissen dürften weniger leistung haben als ein heizstab (meiner hat 120W), die leistung der folien dürften wesentlich geringer sein (AVRMagician hat ein 3A netzteil verbaut=> rund 15W pro element)
mfg clemens
Hi!
Meinst Du es wäre nicht noch besser einen Silikonschlauch (Luftschlauch)aus der Aquaristik zu verwenden? Der dürfte doch auch nicht zerstört werden und somit am längsten halten oder?
Hier ist mein Vorschlag:
Hagen Hagen Silikon Luftschlauch - 3 m
3,29 EUR
http://www.garnelen-paradies.de/prod...7fcd899a87dff6
Dennis
Also ich hab mich nun für die Bauweise aus rahmenlosen Bilderhaltern entscheiden. Ist dicht. Jetzt habe ich das Problem, dass der Heizstab ja bei 38 Grad Celsius abschaltet. Ich komm nicht höher mit der Temperatur. Auch wenn man das Thermostat bis zum Anschag dreht, schaltet es ab (hatte irgendwo gelesen, dass das dann nicht abschaltet).
Kann ich das überbrücken?
Spelli
wer lesen ist, ist klar im Vorteil... eine Seite vorher...
Hallo und vielen Dank für die geniale Anleitung!
Eine Frage ist bei mir trotz intensiven Studiums des Materials noch offen.
Welche Membranpumpe brauchts denn da?
Sprich welche "Luftleistung bzw. Druck" ist denn da nötig?
Vielen Dank für Eure Antworten
swesch
Nicht dramatisch
Es soll ja nur die Lösung etwas durchgewirbelt werden.
24 - 84 l/h sind mehr als ausreichend.
Das hört sich jetzt nach mehr an als es tatsächlich ist...
Druck? keine Angaben gefunden
Ja ist dicht, im moment jedenfalls, nur wie lange.Zitat:
Zitat von spelli
Nach einiger zeit wirst Du erkennen, daß du am falschen Ende gespart hast.
Die Glasscheiben von Bilderrahmen haben so ca. 1mm Dicke. das wird nicht lange gut gehen.
- 1. werden die Fugen schneller undicht und
2. reißen diese Glasscheiben schnell, wenn die nicht schon vorher brechen.
Werbung von AUTOGLAS: Microrisse und dann übers Schlagloch... klar übers Schlagloch fahren wir nicht, aber hin und her geschoben wird das teil und die Platinen stoßen auch noch ran. Auch die Hitze und bedingte ausdehnunf spielen eine rolle, kommt dann kaltes Material in Kontakt mit der Scheibe (Plattenhalter oder Platte selbst) kommtes zunächst zu unsichtbaren Rissen und dann wird es schnell zu Ende gehen...
Naja immer hin ist NICHTS FÜR DIE EWIGKEIT gebaut, das gilt auch hier.
Ich dachte zunächst genauso, doch nach und nach bin ich zu immer dickeren Wandstärken gekommen.
Mittlerweile hat meine Küvette Glasplatten von 10mm Wandstärke!!!
und die Seitentteile sind auch noch doppelt verglast, nur um noch mehr Fugentiefe (mit entspr. Silikon) zu erhalten. Ich möcht auch nochmals das Spaltmaß erwähnen, wenn hier zu wenig Fugenbreite (Spaltmaß) vorhanden ist, dann erhöht sich die Gefahr, dass sich schneller undichtigkeiten einstellen. Nebeneffekt: durch das wesentlich höhere Eigengewicht steht der ganze Aufbau noch stabiler.
10mm Glas kannste aber mit Hobbymitteln kaum mehr sauber schneiden!
Da müssen dann schon Leute tätig werden die das öfter machen.
Verfasst am: 12.04.2008, 13:08
Ich hoffe jetzt nicht dass das überholt ist, ultra späte Antwort (Rekordzeit?)Zitat:
Zitat von Woftschik
Dennoch auch andere wir das Interresieren.
- zu 1) ich lass mir da Zeit, schalte die Küvette ein, wenn ich mit belichten anfange... so ca. 30min. wird es wohl schon dauern, meistens lass ich mir aber mehr Zeit.
zu 2) keine genauen Infos verfügbar
zu 3) viele kleine oder weniger große, es geht wirklich nur darum die Lösung zu bewegen
zu 4) nicht nur auch die Lösung wird damit auch umgewälzt
zu 5) ALLE meine Platinen sind damit gemacht (klick auf meine Signatur, da findest Du Links)
wozu erstelle ich denn Anleitungen, wenn ich mich nicht selber daran orientiere bzw, daran halte?
Stimmt ist schwierig(er)Zitat:
Zitat von swesch
ich habe meine Empfehlungen ja auch nicht revidiert.
(nur angemerkt, dass ich zu dem Resultat kam, je dicker desto besser)
Man könnte ja auch zwei Glasplatten flächig mit transparenten Silikon verkleben, nur das dauert dann wohl Monate bis das durchgetrocknet ist....
und durchsehen kann man dann auch nicht mehr.
Öfters machen? Naja früher mal, ich hab eben das nötige Equipment, ist aber nicht unmöglich (Ich hab auch nur zwei Hände, einen guten Glasschneider und eine Tischplatte verwendet und Ausschuß hatte ich auch genug produziert, das Glas bekam ich für lau).
Außerdem: die Glasplatten kann man sich ja beim Glaser fertig zugeschnitten bestellen, ja das kostet dann zwar etwas, aber nix ist umsonst.
Ich habe mir auch schon überlegt im Fachhandel für Loborbedarf einen Magnetrührer, um die Äzflüssigkeit in Bewegung zu halten, zu kaufen.
Es gibt billige die mit Wasser angetrieben werden. Leider gibt es keine billige mit einer Heizplatte kombinierte.
Moin moin.
Externe Aquarien Filter arbeiten auch mit Magnetgekoppelten
Kreiselpumpen und sollten etwas Preisgünstiger sein. Ob es auch
welche gibt bei denen die Heizung im Filtergehäuse intregiert ist?
Kann ich mir aber gut vorstellen weil die dann die Ansicht im
Aquarium nicht stöhrt. Das Filtergehäuse kann man Mit Styropur
oder geeigneteren Material dämmen und auch das Volumen
begrenzen. Fragt sich nur ob die dort verwendeten Materialien
geeignet sind?
Noch eine Frage zum Posting 1 und der Ätzgeräte Bau Anleitung.
Da wird ein spezieller Entwickler erwähnt? Ich habe bister immer
Ätznatron ca 7g/L verwendet und kann mich micht beklagen.
1 Kg Ätznatron kommt etwa 10 Euro, ich schätze nach 30 Jahren
ist die Dose noch 3/4 voll. :-)
Frage: Was spricht dagegen? Entwicklungszeit bei ~ 25..30 Grad
unter 1 Minute.
Filme mit Tintenstraldrucker, Drucker Pixma MP 800, Folie
Injet Photo Quality # 407382...Bei Eagle/Drucken alle Optonen
gesetzt,Leiterbahnbreite ? aber zumindens 1, zwei müßte ich
einmal testen, zwischen IC (dicke zum Handbohren) Pins , kein
Problem.
Belichtungszeit mit zwar 20..25 Jahren alten (damals 36o DM)
Belichtungsgerät auch heute noch ~ 35...45 Sekunden.
Ach und ich hatte die original isel Ätzanlege, leider habe ich die
Entsorget, "brauchst Du eh nie wieder".....und dann habe ich RN
entdeckt. ;-)
Gruß Richard
Na zum Entwickeln kannst Du nehmen was du willst, wenn Du damit zurecht kommst. Ätznatron (ich glaub das ist es überall) hatte ich "damals" von Seno, weil der passen für 0,5l portiniert ist. Mittlerweile hab ich eine Feinwaage und kann besser dosieren.
Als Ätzmittel eignet sich KEIN Eisendreichlorid, weil das schäumt und meine Vorrichtung nicht geschlossen ist. Außerdem sieht man den Ätzfortschritt nicht oder nur sehr schlecht.
Das alles steht aber in meiner Anleitung.
Kreiselpumpen, speziell in Aquarien müssen auch nicht Säuerefest sein.
Oft haben die Messing oder Stahlwellen, welche mit dem Fördergut (Wasser/Ätzmittel) in Kontakt kommen können und somit angegriffen werden können. Außerdem könnten Lagerfette oder ander Schmiermittel (Aquarium Pumpen???) in die Lösung gelangen und die Leiterplatte benetzen.
Moin moin.Zitat:
Zitat von swesch
Ich bin kein Glaser oder ähnlich, eher mal gelernter Funkelektroniker.
Trotzdem habe ich schon öfters Glas geschnitten und niemals Probleme
dabei gehabt. Glasplatte flach hinlegen, Linial oer ähnlich zur Führung,
Glasschneider ansetzen und mit etwas Druck gleichmäßig "durchziehen".
Danach leichte Schläge mit dem Glasschneider von unten den Schnitt
antickern und man hat zwei Scheiben. Ist wirklich sehr einfach. Der
Abschnitt sollte nicht zu klein sein, 5mm Kürzen klappt kaum ohne
Spezialzange. 10 cm ist aber ein Problem.
10 mm Scheiben habe ich aber auch noch nicht von Hand geschnitten,
für ein ca 400 L Aquarium habe ich die dann passend im Großhandel
besorgt. Wenn man dort nicht als Dressmen mit nen Porsche auftaucht,
und nett fragt bekommt man so kleine Teile wie für eine Ätzanlage
aus Restposten auch mal geschenkt. :-) Wenn man dort öfter auftauchen
können darf/will ist ein "Heiermann" für die Kaffekassen aber Gold wert.
Genauso wie ungläubiges Staunen über die Fähigkeit des Glasschneiders.
Gruß Richard
Ja, einschleimen hilft oft mehr und wirkt besser als betteln... O:)
Die Benötigten Glasplatten müssen ja auch nicht makellos sein,
der eine oder andere Kratzer auf der Oberfläche macht das Ding unverkäuflich ist aber für die Küvette weniger störend, es sei denn man will damit angeben und möchte diese in die Wohnzimmervitrine stellen. ;-)
Der Thread ist zwar nicht mehr ganz aktuell, hier aber auch meine 'professionelle' Ätzmaschine mit etwa 1,5 l Volumen.
Eine Tupperdose aus dem Supermarkt für 2,99 €, Membranpumpe für 6,49 €, Aquariumheizung für 9,99 €, Silikonschlauch für 3,29 €, Rückschlagventil für 2,50 € und einem 16 cm Keramik-Sprudelstein für 2,49 €.
Den Sprudelstein habe ich am Boden mit einer passenden Kunststoff-Blende fixiert/verklemmt, die ich aus einer alten CD-Hülle gedremelt habe. Die zu ätzende Platine wird einfach mit den Plastik-Pinzetten auf den Sprudelstein aufgesetzt. Die Aquariumheizung ist modifiziert und hält eine Temperatur von etwa 45 Grad.
Nach dem Ätzen fülle ich das Ätzmittel in einen alten 5 l Dest.Wasser-Kanister um und in das Ätzgerät kommt bis zum nächsten Einsatz klares Wasser.
Funktioniert perfekt... ;)
cool, sieht gut aus!
ich will mir auch dieses Ätzgerät nachbauen. Ich hab eigentlich schon alles außer die Kunststoffprofile. Im Baumarkt (Obi und Hornbach) habe ich nur Rohre und Platten gefunden. Im Internet find ich zwar Rundmaterial aber kein Vierkantprofil.
Wo habt ihr den Kunststoff gekauft?
dsiggi
Ich habe die Vierkantprofile beim Conrad gekauft
http://www.conrad.de/ce/de/overview/...orderSequence=
Alex
Eine Ätzanlage baut man aus einfachen Glasscheiben und
Sanitär Silikon! Sehr gute Bauanleitungen gab es hier schon öfter.
Das Ätzmittel wird Die Aluprofile angreifen!
Gruß Richard
an Conrad hab ich gar nicht gedacht. Dachte nicht das der so was hat.
Werd da dann mal morgen vorbeifahren.
Danke für deine Hilfe.
dsiggi
