Sind Kühlkörper für TO220 auch zu TO218 kompatibel?
http://www.reichelt.de/U-Kuehlkoerpe...604a6fc6608256
Druckbare Version
Wenn der Transistor auf dem Kühlkörper nur mit einer Schraube montiert wird, kann man den Külkörper immer umdrehen, was bei dem mechanischen Aufbau natürlich berücksichtigt werden muss. Vergiss es , bitte, nicht Wärmeleitpaste mitbestellen. :)
Hallo, durch ein Praktikum bin ich in der Lage die H-Brücke dort zusammen zu löten. Die notwendigen Teile dafür sind dort vorhanden und bekomme ich geschenkt...
Realisiert wurde jetzt diese Schaltung auf dem Steckbrett. - Die Lochrasterplatine wird morgen von mir zu Ende gelötet (das wird ein Chaos).
Lege ich PWM auf Masse dreht der Motor in die eine Richtung. Lege ich Links/Rechts auch auf Masse dreht er in die andere Richtung. Die Schaltung funktioniert also schon mal. Jetzt ist nur noch die Frage ob das an der Servoelektronik dann auch funktioniert. Dort müsste ich dann das PWM-Signal und Links/Rechts-Signal abfangen und zur neue H-Brücke umleiten, richtig? Da kein Ozilloskop zur Verfügung steht, wie finde ich am besten die Signalleitungen auf der Platine vom Servo? Kommen die Signal nicht direkt aus dem IC der auf der Platine sitzt? Dann könnte ich mir doch das Datenblatt besorgen und nachschauen an welchem Pin die liegen, oder?
So, ich habe nun einen Servo, deren Platine ich für den Mod verwenden kann. Allerdings suche ich gerade etwas verzweifelt die beiden Transistoren für die Ansteuerung der H-Brücke. Diese müssten dann wohl in dem weißen Baustein dort verbaut sein, oder?
Wie finde ich jetzt am besten die PWM Leitungen (ohne Oszilloskop)?
Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen
ich denke, daß die Ansteuerung direkt aus SMD IC, dem schwarzen Baustein mit den vielen Beinchen kommt.
Feststellen aus welchen Transistoren/FETs die H-Brücke besteht. Datenblatt und nach der Platine Stromlauf zeichnen.
Dann wär man ein Stück weiter. Ist auf dem IC die Beschriftung zu erkennen und gibt es ein Datenblatt dazu?
Auf dem schwarzen IC steht leider nichts drauf. :/
Die Transistoren für die H-Brücke sind MOSFETS.
Für die P-Channel: 2SJ653 (nur die letzten vier Zeichen stehen auf dem FET)
Für die N-Channel: IPP05N03LB (05N03LB steht auf dem FET)
Und was ist das nun für ein ominöser weißer Baustein? Wofür könnte der sonst gut sein, wenn im schwarzen IC schon alles integriert wäre?
Da wo die 20.00 drauf steht? Das sieht nach einem 20MHz Oszillator oder Quarz aus.Zitat:
Mit einem Lautsprecher/Kopfhörer?Zitat:
