Die gemessene Intensität ist bei den kleinen Werten nicht sehr hilfreich, weil man dann bei abnehmender Batterieladung des Balls eine größere Entfernung diagnostizieren könnte. Da kann man also nur was mit der Richtung anfangen. Der original Asuro Fototransistor wurde für den Ballsensor gegen einen mit IR-Durchlassfilter und kleinem Einfallswinkel ausgetauscht (SFH309FA). Es wird nur der eine Sensor benutzt.
Bei einer sehr großen Intensität und evt. gedrückter Taste ist ein Ballkontakt warscheinlich.
Weja
