...ist aber rein arithmetisch und deshalb davon abhängig, welches Bit gesetzt ist. Allerdings kannst Du das Ergebnis immer dann als "wahr" betrachten, wenn es nicht NULL ist und immer als "falsch", wenn es NULL ist. Vom Compiler darfst Du erwarten, dass er Dir eine "1" zurückgibt, wenn Du ein wahres Ergebnis eines Vergleichs einer arithmetischen Variablen zuweist.Zitat:
Zitat von BlackDevil
Nö, sieht schon recht gut aus. Einfach weiter programmieren und versuchen, mit dem Simulator die Fehler selbst zu finden -- und hier fragen, wenn das nicht funktioniert! Auch Debugging will gelernt werden!Zitat:
Gibts noch generelle Kritik an meinem stück code obeN?
Viel Spaß dabei!
Fred
