@root
Linksdrehend bedeutet im Grunde nur, das der Motor mit seinem Getriebe für Links-Betrieb angedacht ist. Es existiert ebenso eine spiegelverkehrte Version mit Rechts-Sinn. Der Motor kann trotz allem in Lins wie auch Rechts-Sinn betrieben werden. Der Hintergrund bei den Motoren ist recht einfach - ein Fahrzeug besitzt eben eine Fahrer- und eine Beifahrer-Türe, in welcher diese Motoren montiert werden.
@echo
kleinere Spannung für sehr langsame Bewegungen sind ohne Regelung nahezu unmöglich. Aber einen kleinen Trick kannst du anwenden, das Kurzschließen der beiden Motorleitungen. Damit ist wenigstens ein Absacken ohne Bremse bei auftretenden mech. Beschleungigungen möglich.
Grüße Wolfgang
