Ich habe den kaputten Widerstand getauscht. Der Tastertest funktioniert jetzt wieder, allerdings leuchtet beim Linienfolgetest keine der beiden hinteren LEDs auf. Auch nicht wenn ich den ASURO vors Fenster halte ...
mfg,
guest
Druckbare Version
mfg,
guest
um sicher zu sein gehe mal zu:
http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uSfwPagFrm.htm
und ladet dir:
2, Asuro, Selftest, Line Test.hex
Und probier noch mal die 'Fenster' test..;-)
Gruss
Henk
Ich habe die Datei "2, Asuro, Selftest, Line Test.hex" schon einmal heruntergeladen. Wenn du sie inzwischen nicht verändert hast, funktioniert der Linetest auch mit dieser Datei nicht.
Übrigens: Sollte die unter rote LED beim Linetest leuchten? Das tut sie bei mir nämlich nicht. Im LEDtest funktioniert sie.
Huhu,
hab den Thread nach einiger Zeit durch die SuFu gefunden,
ich hab zwar vom Großteil keine Ahnung, dennoch ein ähnliches
Problem!
Bei mir funktioniert T10 nicht :)
Jetzt ist die Frage, ob R11 direkt mit T10 was zu tun hat!
(Konnte ich am Schaltplan nicht nachvollziehen aufgrund mangelndem
Wissen..)
R11 ist nämlich defekt, den kann ich erst morgen austauschen..
Grüße, Simon
melde dich soch nochmal, wenn der widerstand getauscht ist.
wie schafft man es eigentlich, so einen widerstand kaputt zu machen?
Hey Arexx-Henk
Ich habe das gleiche Problem nur das bei mir T9 nicht funktioniert
Könntetst Du Dir mal meine Werte angucken die dein Prog. ausgibt.
Hier der Link:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ighlight=asuro
Vielen Dank
Marco
