Ja, es gab viele Probleme, am Anfang wollte sich z.B. der AT90S2313 nicht mit AVR Studio und dem AVRISP mkII programmieren lassen - der Controller war einfach nicht in der drop down liste aufgeführt, Atmel will wohl dass man auf den Tiny2313 umsteigt...
Für alle die das selbe Problem haben, ich hab in irgendeinem englischsprachigen Forum einen kleinen Trick gefunden:
lg ChristophCode:Um AVR Studio beizubringen, auch ältere AT90 Controller zu programmieren (Z.B. AT90S2313, ...)
muss man die entsprechenden Path description files ändern.
Sie befinden sich normalerweise im Pfad:
C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\Partdescriptionfiles
Man öffnet das Part description File von dem Controller den man mit dem mkII programmieren will und führt zwei kleine Änderungenn durch:
1. Irgendwo findet man die Zeile:
<ICE_SETTINGS>
<MODULE_LIST>[SIMULATOR:STK500:STK500_2]</MODULE_LIST>
Sie muss geändert werden auf:
<ICE_SETTINGS>
<MODULE_LIST>[ICEPRO:SIMULATOR:STK500:STK500_2:AVRISPmkII]</MODULE_LIST>
2. Irgendwo wird der Bereich <ICE_SETTINGS> wieder "geschlossen", nämlich bei der Zeile
</ICE_SETTINGS>
Genau vor dieser Zeile muss eine Zeile für den AVRISP mkII eingefügt werden, nämlich
<AVRISPmkII/>
