So,
ich hab nun mal soweit alles zusammen und mein erstes Bascom-Programm steht auch schon.
Ich habs mit Interrupts probiert, aber ich glaube die Signale sind zu unsauber.
Nun, hab ne neue Taktscheibe gebastelt, größer als die alte und nicht mit Löchern, sondern mit Schlitzen, das scheint genauer zu sein, nachdem was man so liest.
Da ich immernoch nicht ganz klar komme mit dem Entprellen etc. dachte ich mir ich probier mal diese Oszilloskope für die Soundkarte aus. Unten seht ihr das Ergebnis. Ich hab leider keine Ahnung, ob das korrekt eingestellt war, aber das sieht doch gut aus, oder nicht?
Wenn man den Timer0 als zähler nutzt, kann man dann auch mal vorwärts
und mal rückwärts zählen oder geht der nur in eine Richtung?
Hab noch was vergessen:
Die untere Grenze ist 265mV, die obere 3,2V - am besten sollte man das doch auf 5V aufpeppeln, oder? Schmitt-Trigger?
Was ich auch noch sagen wollte, mit einem 100nF Kerko zum Entprellen wirds eher schlimmer statt besser. Was könnte man sonst noch machen?
Ich glaub das geht nicht, ich kann den Interrupt nur
LOW ACTIVE (Also kontinuierlich wenn LOW ist)
FALLING (fallende Flanke)
RISING (steigende Flanke)
einstellen.
Ich hab mit einem nachgeschalteten BC547 jetzt 0V / 5V. Ein Bisschen besser ist das Zählen jetzt geworden, ich hoffe so sollte es gehen. Nochmal richtige Versuche werde ich heute Mittag oder Abend machen.
Hab nochmal nen Bild gemacht, diesmal nen Screenshot. Die Zeitachse lässt sich nicht einblenden, deshalb hab ich es mal bemaßt.
Mein Multimeter sagt auch 14,6...15,0Hz (68,02ms...66,66ms) - Was sich ja duch das Oszi bestätigt.
Hab da noch ne Frage zu a und b:
Ich nehme an...
a) ist der Übergang von Hell/Dunkel
b) ist der Übergang von Dunkel/Hell
kommt das von der Lichtschranke oder vom Transistor oder von was?
